查看: 92|回复: 0
路由器有两个灯闪是怎么事(路由器只有两个灯在闪)
发表于 2023-5-12 18:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器有两个灯闪是怎么事路由器只有两个灯在闪wifi路由器的后面两个灯一直闪
一、路由器有两个灯闪是怎么事
无线路由的话,正常开wifi有3个灯亮并不断闪烁(如果有):电源灯、无线信号灯、宽带灯,
根据连接的台式还有新增的相应网线位置的主机灯(基本是4盏同样形状的灯)
电源灯(电源太阳图标)、无线信号灯(手机WLAN图标)、宽带灯(IE图标”e“)哪个不闪应该就是哪部分有问题,一般国内市场的路由打开的功能都有相应的灯闪烁,一直亮或者不亮可能都有问题(详见说明书,个别路由可能不是这样)
可以直接按“牙签”按钮,或者到设置界面恢复出场,然后按设置向导要设置的几个步骤重新设置路由
二、路由器只有两个灯在闪
无线路由器设置了无法上网解决办法
一:检查猫连接无线路由器的wan端口指示灯是否常亮或闪烁,若不亮,换个网线试试;
二、进入无线路由器在运行状态看wan端口状态;
            1、如果wan端口所有数据均为0我们重新设置一遍路由器;
            2、如果wan端口有数据我们连接上了无线网络但是无法打开网页;我们可以手动设置静态ip;
                   1)网络属性;选择无线网络,如果是连接网线的就是本地连接
                   2)在无线连接状态里面选择属性 ——internet协议版本4
                   3)我们将自动获取ip换为手动设置ip
三、wifi路由器的后面两个灯一直闪
如果所有无线设备都不能通过这个无线路由器的wifi上网,那就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一lan口
浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照pppoe(adsl虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下ssid、加密方式和
密码
保存、重启。
设置好以后,把猫lan口接出来的网线接在无线路由器的wan口上。
GMT+8, 2025-10-11 18:23 , Processed in 0.329768 second(s), 21 queries .
