查看: 401|回复: 0
CPU故障该怎么确定?解决办法?
发表于 2023-5-4 07:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU故障该怎么确定?解决办法?
cpu是电脑的核心部位,一旦它出了问题,那么将会影响到整台电脑的正常运行,给我们的使用带来了很多的麻烦。CPU故障该如何确定?今天小编为大家整理了一些解决方法,下面我们一起来看看吧!
074312p2yyqsuoperp22o2.jpg CPU故障可能情况
1.频繁死机
这种故障表现为比较常见,主要原因一般是由散热系统工作不良、CPU与插座接触不良、BIOS中有关CPU高温报警设置错误等造成的。采取的对策主要也是围绕CPU散热、插接件是否可靠和检查BIOS设置来进行。例如:检查风扇是否正常运转(必要时甚至可以更换大排风量的风扇)、检查散热片与CPU接触是否良好、导热硅脂涂敷得是否均匀、取下CPU检查插脚与插座的接触是否可靠、进入BIOS设置调整温度保护点等。
2.开机自检显示的工作频率不正常
具体的表现为开机后CPU工作频率降低,屏显“Defaults CMOS Setup Loaded的提示,在重新设置 CMOS 中的CPU参数之后,系统可恢复正常显示,但故障会再次出现。产生这种情况与CMOS电池或主板的相应电路有关。遇此故障可遵循先易后难的检修原则,首先测量主板电池的电压,如果电压值低于3伏特,应考虑更换CMOS电池。假如更换电池没多久,故障又出现,则是主板CMOS供电回路的元器件存在漏电,此时需将主板送修。
3.超频过度造成的无法开机
过度超频之后,电脑启动时可能出现散热风扇转动正常,而硬盘灯只亮了一下便没了反应,显示器也维持待机状态的故障。由于此时已不能进入BIOS设置选项,因此,也就无法给CPU降频了。遇到这种情况的故障维修有两种:
(1) 打开机箱并在主板上找到给CMOS放电的跳线(一般都安排在钮扣电池的附近),将其设置在“CMOS放电位置或者把电池抠掉,稍微等待几分钟时间后,再将跳线或电池复位并重启电脑即可。
(2)现在较新的主板大多具有超频失败的专用恢复性措施。比如:可以在开机时按住Insert键不放,此时系统启动后便会自动进入BIOS设置选项,随后即可进行降频操作。而在一些更为先进的主板中,还可在超频失败后主动“自行恢复CPU的默认运行频率。因此,对于热衷超频而又缺乏实际操作经验的普通读者来说,选择带有“逐兆超频、“超频失败自动恢复等人性化功能的主板,会使超频CPU的工作变得异常的简单轻松。
4.系统加电没有反应
一般在遇到这种故障时可采用“替换法来确定故障的具体部位。假如消除了主板、电源引发故障的可能性,则可确定是CPU的问题并多为内部电路损坏。倘若如此的话,就只能通过更换CPU来解决了。
小提示:有些人认为CPU散热风扇的转速越高,散热的效果越好,其实这种认识是比较片面的。事实上风扇的散热能力与扇叶的多少、角度、有效排风面积、排风量都有着直接的联系,而提高转速虽可以提高排风量,但会带来噪音增大、寿命缩短等问题。因此,在选择散热风扇时应该综合考虑。
如何处理CPU常见故障
电脑在使用蛮长时间后,我们会发现电脑会慢下来,这时我们发现电脑会很烫,甚至死机、重启,碰到这样的情况说明cpu温度过高,这时我们可以检查下散热片或者添加一个散热器
也有可能是导热硅胶上沾了很多灰尘导致散热不好,硅胶容易吸灰尘,硅胶是用来散热的,但当硅胶和灰尘的混合物增多的时候,散热效果反而会影响散热,除去灰尘,然后在CPU表面涂上一层
有些时候我们开机的时候,电脑会发出“嚓嚓”的声音,应该是机箱里的散热风扇擦到数据线的原因,这个时候打开机箱,把数据线重新整理一下
电脑有时候在使用的时候出现蓝屏,只能强行关闭电脑,cpu在超频的情况下就会出现蓝屏现象,我们可以把电脑超频选项参数更改到默认值既可
cpu内存使用过高,内存使用过高会使电脑变的很卡,我们可以适当结束一些进程,有一件提速的可以点一键加速
如果上面几种步骤试过以后电脑还是会出现卡、慢、死机等故障,这时我们可以对电脑进行检查,看是否中病毒,检测到病毒应立即处理,严重的甚至要重装系统cpu针脚接触不良导致电脑无法启动
实例1:某同事用收到其他维修同行的一台速龙II的cpu电脑平时工作正常,有一天突然无法开机:屏幕没信号显示,小键盘灯不亮。推测是显卡和显示器的问题,经过替换检查都是正常的。后来拔下插在主板上的cpu,发现上面的针脚均发黑、发绿,有氧化的痕迹。使用牙刷对cpu针脚做了清洁,电脑加电后又可以工作了。平均10分钟重启一次电脑
实例2:一宿舍室友下班玩游戏,没玩一个小时电脑重启了,刚开始他没注意,重启后接着玩。之后在玩的过程中又出现了几次重启,时间不固定有时候10分钟有时候半个钟。然后就向我求助,刚开始以为是散热不好,就打开机箱查看。结果机箱内有很多灰尘,特别是风扇那里。然后把所有配件全部拆下,用毛刷扫一遍再重新组装,这才解决了故障。cpu占用率总是达到100%
实例3:我们在使用xp系统的时候,用着用着系统就变慢了,打开任务管理器才发现cpu占用达到100%。cpu占用过高可能性有:【1】杀毒优化软件造成的故障,杀毒软件内含各种小应用插件很多,尽量避免不要安装里面的应用【2】安装没有经过认证的驱动造成资源占用【3】病毒木马造成大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成资源浪费。通常解决方法:(1)进入“控制面板”、“管理工具”、“服务”、选择“rising real time monitorservice”点鼠标右键,改为手动。(2)点击“开始--运行--输入msconfig--启动”,关闭不必要的启动项,然后重启。cpu频率自动下降
实例4:正常使用的电脑开机后本来3.1GHz主频却变成了了3.0GHz,并显示有“Defalts CMOS Setup Loaded”的提示信息,在重新进入CMOS Steup中设置cpu参数后,系统正常显示315主频,但过了一段时间又出现了以上故障。推测是由于cmos电池供电不足导致无法保存设置参数,于是就换个电池解决问题。CPU温度过高如何处理
实例5:收到其他维修同行的一台电脑在使用初期表现异常稳定,但后来似乎感染了病毒,性能大幅度下降,偶尔伴随死机现象。但反复检查导热硅脂和散热片都没问题,重新安装回去还是反复重癖。更换了散热风扇后,一切正常。经反复对比终于发现,原来是扣具方向装反了。结果造成了散热片与CPU核心部分接触有空隙,导致CPU过热,此时,将散热片重新装即可。升级CPU后噪音大
实例6:电脑在升级CPU后,每次开机时噪声特别大。但使用一会后,声音恢复正常。
此故障可能是电源问题或CPU温度过高造成。首先检查其他部件都没问题,按照常规经验应该是散热部分的问题。有可能是主板侦测到CPU过热,自动保护。首先检查CPU风扇是否固定好,有些劣质机箱做工和结构不好,容易在开机工作时造成共振,增大噪音,另外可以给CPU风扇、机箱风扇的电机加点油试试。如果是因为机箱的箱体单簿造成的,那么最好更换机箱。CPU安装引起的故障
实例7:我的电脑开机后没有任何响应,是什么地方出现问题了?
常见的CPU故障一般表现为开机后没有任何响应,这种情况通常发生在新装的电脑上,一般是因为没有将CPU安装牢固或者忘记卡住CPU插座上的压杆。解决的方法是:
重新安装CPU,安装时一定要将CPU水平放到插座上,并保证安装方向正确,然后再将压杆扣上,并确保压杆已经牢固的卡在插座上,这样才能保证将CPU牢牢扣住。
好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!电脑CPU是否损坏的检测方法
若电脑不能开机,打开电脑主机箱,查看CPU是否插好,若没插好重插CPU即可。
检查供电系统,查看电源是否正常,电压设置是否正确,是否有短路或断路的情况。
检查风扇,打开电脑主机箱,查看CPU风扇是否安装正确,如果安装不正确重新安装即可。若安装正确,检查CPU风扇运转是否正常,若不正常更换即可。
检查散热片,检查CPU散热片是否安装牢固,散热片是否与CPU接触良好,不牢固重新安装即可,并在散热片上涂上硅胶。
卸下CPU风扇,查看CPU是否有被烧毁或压坏的痕迹,可以在另外收到其他维修同行的一台电脑上测试原CPU是否正常。
若以上检查都正常,通过BIOS设置或主板跳线将CPU工作电压调高0.05V,看故障是否消失,若仍存在需恢复CPU频率。
CPU损坏的原因有三种可能:
1、外面修电脑的很多都是为了让你买他们的新东西,而说你电脑什么什么坏了,然后把你坏的修好再卖出去。(当然CPU外面是修不了的,只能返还厂家。)
2、电压不稳会造成主板VCORE电压(CPU工作电压)偏高或偏低,这样往往会导致主板VCORE电压部分短路从而烧坏CPU。
3、也有可能是你把电脑放在他们那里维修过程中,由于他们的维修技术不够专业,在错误的维修手法过程中把CPU烧坏的。CPU是一个很敏感的硬件,操作手法稍有不慎就会导致损坏。你再去的时候把CPU价钱谈好,然后坚持把你旧的CPU带走.
CPU故障该怎么确定?解决办法?相关文章:
★ cpu出现问题怎么办
★ cpu有问题怎么办
★ CPU常见故障五例
★ cpu自检不过
★ 电脑主板出错该如何维修总纲大全,不可错过!
★ 电脑cpu供电故障
★ CPU占用率100%的原因及解决方法
★ 电脑cpu故障表现为
★ CPU处理器实用故障问答
★ WinXP中CPU占用100%原因及解决方法var _hmt =_hmt ||[];(function() {var hm =document.createElement("script");hm.src ="https://hm.baidu.com/hm.js?e26bd5672b6d818dbb400ffe9620c502";var s =document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})();
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.231683 second(s), 25 queries .
