查看: 187|回复: 0
路由器怎么安装在电脑上(路由器怎么安装到台式电脑上)
发表于 2023-5-12 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装在电脑上路由器怎么安装到台式电脑上怎么装无线路由器
一、路由器怎么安装在电脑上
4个颜色相同的是LAN口,从这里接出一根网线,连接到电脑上。
那个颜色不同的(不同品牌型号可能不一样,但是一定和你图上的其他的4个不同),是WAN口,一般从ADSL的宽带猫上连接一根网线到这里。或者是从墙上的宽带口上,直接连一条网线出来。
以TP-LINK为例,给你一个说明书,可以自己对比来连接和设置。
http://jingyan.baidu.com/article/ca2d939df42a94eb6d31ce54.html
二、路由器怎么安装到台式电脑上
路由器的安装和设置如下:1.首先连接线路,线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
三、怎么装无线路由器
1、从猫的任意一LAN口接网线到无线路由器的WAN口上(如果不是Modem接入的网络,则将接入的网线插到路由器的WAN口即可);
2、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
3、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
4、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
5、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
6、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
7、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
GMT+8, 2025-8-8 15:08 , Processed in 0.260935 second(s), 21 queries .
