查看: 152|回复: 0
dns配置错误怎么修复(华为路由器dns异常怎么修复)
3万
发表于 2023-5-12 18:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:dns配置错误怎么修复华为路由器dns异常怎么修复
一、dns配置错误怎么修复
很多朋友可能经常遇到上网的时候,ie打不开网页或者网页打不开,这里我们收集了一些ie打不开网页的常见原因以及解决方法,希望能为大家带来帮助,现总结如下:
1:ie或是网络设置不正确: 一般是由于自行指定了网络IP:默认网关:以及修改了DNS服务器等情况下,另外,如果您使用了代理上网也会出现ie打不开网页的情况.
2:DNS的问题: 当ie无法打开网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务.地址是你当地的DNS服务器地址.本地连接[右键网络邻居——属性]—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址].具体方法有两种:
一:由于不同地ISP有不同地DNS地址.所以有时候是路由器或网卡地问题,无法与ISP地DNS服务连接,此种情况地话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器.
二:本地DNS缓存出现了问题.为了提高网页访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址地网页存入本地地DNS缓存里,一旦再对这个网页进行访问,可能不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网页地IP地址进行访问.因此,若本地DNS缓存出现了问题,会造成网页无法访问.可以在[运行]中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存.
3:ie浏览器自身存在问题 : 当ie打不开网页是由于浏览器本身出现故障的时侯,无法打开网页就很正常了,如果是这样的情况,那么任何网页都可能打不开;另外ie被恶意修改破坏也会导致无法打开网页.这时可以尝试用“上网助手ie修复专家”来修复,另外重装ie.如果您怕麻烦,那么可以直接使用火狐浏览器,也就是[FireFox]浏览器.这样能大幅度的提高上网的安全性.
二、华为路由器dns异常怎么修复
1、检查dns服务器配置:检查本地dns服务器是否正确配置,它应该指向正确的有效ip地址;
2、检查dns服务是否正常:使用nslookup或ping命令检查dns服务本身是否正常,ping命令可以查看dns服务器的响应时间;
3、尝试使用其它dns服务:如果使用自己的dns服务不行,可以尝试使用公共dns服务,例如8.8.8.8或208.67.222.222;
4、检查网络协议:如果dns服务已配置正确,但仍然无法连接,则可能是网络的协议出现了问题,可以通过检查tcp/ip配置来确认是否出现问题;
5、清理dns缓存:也可以尝试清理dns缓存来解决此问题,可以使用windows的dnsclient服务来清理dns缓存。
GMT+8, 2025-10-11 15:49 , Processed in 0.255973 second(s), 21 queries .
