查看: 90|回复: 0
用手机没连无线网怎么登陆陆由器(手机连接不上无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机没连无线网怎么登陆陆由器手机连接不上无线路由器
一、用手机没连无线网怎么登陆陆由器
1、打开手机的浏览器
2、在浏览器地址栏中输入路由器的地址,看你路由器是什么型号的,一般是192.168.1.1
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、找到无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。
10、将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
11、在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
12、将画面右移,点击重启路由器按钮。
二、手机连接不上无线路由器
用一支牙签,找到路由器的标有reset小孔,插一下,路由器回到出厂状态
把宽带的网线插在路由器的 WAN接口上,电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、将宽带网线连到路由器“WAN”口
6、电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
试试看,电脑、手机应该都能上网了吧
GMT+8, 2025-10-9 18:31 , Processed in 0.285575 second(s), 21 queries .
