- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器怎么设置出租房如何对无线路由器进行设置2个无线路由器怎么设置
一、二级路由器怎么设置
连接上级路由器的设置方法:
1、将二级路由器WAN上的网线拔了,然后再新启动路由器,连接上,即可正常连接二级路由器了。
2、进入二级路由器后,点击网络,WAN,设置为固定的IP地址。然后输入能连接一级路由器的IP地址、掩码和网关。
3、再点击LAN,将IP地址改为同一级路由器不同的IP段,如一级路由器的LAN的IP是192.168.1.1,那么改成192.168.2.1,保存,重启即可。
4、最后,再将WAN口连接到一级路由器上即可。
二、出租房如何对无线路由器进行设置
出租房单间设置路由器的不同点在于不需要猫。
1. 首先看你路由器背面的登陆地址是什么,一般是192.168.1.1,然后用一根网线连接电脑和路由 器,路由一端插LAN口,1-4随便插,不是WAN口就行。
2. 打开IE,地址栏输入192.168.1.1,然后进入网络设置,LAN口设置,把地址改成192.168.2.1.
提示重启路由器。
3. 再登陆路由器这次IE地址栏填写192.168.2.1,进入WAN口设置,选择“静态IP”方式
IP地址填写192.168.1.190(120-199之间随便填),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS:59.49.49.49,备用DNS:219.149.135.188.
4. 进入无线设置,其它都是默认,选择无线安全设置,加密方式WEP,然后输入一个无线网的密码。
5. 设置完毕保存。
6. 最后将房东给你预留的那条网线插到路由器的WAN口,就能用了。
出租房都安装有主路由器的,你再安装路由器的话需要按照二级路由器的设置方法来进行设置的。
工具/原料
TP路由器
计算机
1、出租房的网线先不要连接无线路由器,路由器的LAN口连接网线到电脑。
2、电脑打开 浏 览 器输入路由器的默认地址,然后按回车,(TP路由器的默认地址是192.168.1.1,其它品牌的路由器请查看路由器的背面)。
3、新路由器需要创建管理员密码,使用过的路由器就直接输入管理员密码,然后按确认。
4、点击网络参数,点击LAN口设置,IP地址修改成192.168.1.2,然后点保存(LAN口修改的地址最好和出租房房东确认一下,因为有主路由器或者其它房客也安装了路由器的情况来决定的)。
5、点击DHCP服务器,选择不启用,点击保存。
6、点击无线设置,点选WPA-PSK/WPA2-PSK,设置PSK密码(WIFI密码)。
设置完成后重启下无线路由器,最后把出租房的网线连接到路由器的LAN口(注意以上的设置只能连接到路由器的LAN口)。
注意:路由器LAN口地址修改后再次登陆路由器的地址就变成了你修改过了的地址。
三、2个无线路由器怎么设置
1,设置楼下路由器为主路由,楼上路由器为附属路由,先分别单独进入无线路由器,记下各路由器的mac值(机器码),同时分别把楼下,楼上IP地址地址设为192.168.1.1及192.168.1.2(或者192.168.0.1及192.168.0.2)。
2,二者设成同一信道,比如6,12,7,都可以。同时设置同一个无线访问ssid名称,相同的无限访问密码(通常所说的wifi密码)
3,桥接,浏览器登入主路由,设置成WDS+route模式+ap(或者wds+ap模式),并把附属的路由器的mac值填入其中,设置dhcp(可分配ip地址功能)为能。
4,浏览器登入附属路由,设置成ap功能,并把主路由mac值填入绑定路由框中,设置dhcp为不能。
5,把电话猫或者光猫接到主路由上,即可实现桥接无线网络全覆盖。 |
