查看: 294|回复: 0
为什么路由器断电重启后连不上网了(为什么停电之后来了电WIFI连不上了)
发表于 2023-5-12 18:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器断电重启后连不上网了为什么停电之后来了电WIFI连不上了断电后无线网连接不上
一、为什么路由器断电重启后连不上网了
不能上网无非就两种原因:
第一是运营商故障(例如线路故障),这种问题你只需要打客服反应,让运行商来解决。
第二是自己家中的 设备故障(例如光猫、路由器故障)其实光猫、路由器坏的几率还是比较低的,如果发现家庭这些设备的电源灯都正常亮着,那么这些设备基本是不会损坏的。
那么发现家中上不去网了,可以按以下顺序来解决问题。
1、降家中的路由器、光猫等设备断电重启一下,有可能网络就会恢复,应为这些设备长时间运行,内存、cpu等资源可能耗尽,断电重启可以释放资源,让这些设备可以正常运行。
2、如果还不能正常使用就将所有点线缆插头重新插拔一下,有可能是线缆插头松动导致连接失败(如果你不太懂的话,切记从哪里拔下来再插回哪里去)
3、如果还不能正常使用就检查一下光猫、路由器电源灯是否正常?如果电源灯都不亮,说明这个设备坏了,只有重新购买设备了。
4、经过上述步骤还不行,你就拨打运营商的客服电话,看看是不是运营商的线路、设备除了问题。如果是运营商的问题,就耐心等待运营商来修复了。
二、为什么停电之后来了电WIFI连不上了
一、原因分析:可能因突然来电,导致路由器启动运行错误,建议将路由器、猫断电2分钟,然后再开电试试。
二、解决方法:
1、重启下路由器,或者点路由器上的reset回复出厂设置,再或者在电脑上输入192.168.1.1,重新设置无线路由器的密码和账号。遇到突然停电或者断电后,手机有满格WIFI信号,但是连不上网,不要着急。来电后,把路由器的电源开关关掉。
2、另外因为无线路由器开启状态就可以搜到wifi,但是因为没有插网线在无线路由器上,所以能搜到,也不能上网。所以确保你的网络是否正常。  那就把路由器恢复出厂设置,再重新设置一下  把路由器关掉,一分钟后重启。
3、如果还是未能解决故障,尝试将主网线直接接入电脑,拨号上网。
4、重启手机。
5、或者是断开当前所连接的WiFi信号,之后再次重新输入密码进行连接该信号,看看是否可以正常连接。
6、如果上诉方法操作以后,手机依然无法连接WiFi,请依次打开苹果手机【设置】-【通用】-【还原】【还原网络设置】,通常还原网络设置以后一般即可正常连接WiFi解决问题。
三、断电后无线网连接不上
若使用的是vivo手机,可查看以下信息:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:樱世做如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、还原所有设置
备份数据后进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删返基除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确脊衡认不影响软件使用后再进行操作。
GMT+8, 2026-1-9 12:11 , Processed in 0.281287 second(s), 24 queries .
