查看: 1397|回复: 0
如何判断电脑cpu是否烧坏
发表于 2023-5-4 07:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断电脑cpu是否烧坏有哪些?因为电脑自带的风扇会随着使用时间的加长,而出现机能下降,所以要预防CPU被烧,那高质量的风扇是必须的。一起来看看如何判断电脑cpu是否烧坏,欢迎查阅!
074309yt21pt7p7jl7cw9z.jpg 怎样判断电脑CPU坏了
方法/步骤1:
若电脑不能开机,打开电脑主机箱,查看CPU是否插好,若没插好重插CPU即可。
方法/步骤2:
检查供电系统,查看电源是否正常,电压设置是否正确,是否有短路或断路的情况。
方法/步骤3:
检查风扇,打开电脑主机箱,查看CPU风扇是否安装正确,如果安装不正确重新安装即可。若安装正确,检查CPU风扇运转是否正常,若不正常更换即可。
方法/步骤4:
检查散热片,检查CPU散热片是否安装牢固,散热片是否与CPU接触良好,不牢固重新安装即可,并在散热片上涂上硅胶。
方法/步骤5:
卸下CPU风扇,查看CPU是否有被烧毁或压坏的痕迹,可以在另外收到其他维修同行的一台电脑上测试原CPU是否正常。
方法/步骤6:
若以上检查都正常,通过BIOS设置或主板跳线将CPU工作电压调高0.05V,看故障是否消失,若仍存在需恢复CPU频率。
方法/步骤7:
这样就完成了CPU的检测,怎么判断是CPU坏了还是主板坏了
1.判断CPU是否烧坏,CPU有故障是无法开机的,可以把CPU风扇拆下来,然后开机,用手指轻触CPU表面如果发热则说明不是CPU的问题;
2.如果开机后CPU没有热度就说明CPU已经坏了,解决方法就只能是更换CPU(注:在没有风扇的情况下开机5秒左右应该有温度,如没有的话就立刻切断电源大概可以开机10秒在10秒之内都是安全的,一般开机为7秒);
3.CPU烧坏有以下几种情况:
(1)CPU电压过高,导致温度过高。
(2)CPU供电电路短路。
(3)高发热量的CPU没有用散热器。
(4)电压涌动,打雷天的时候,电压涌动冲击到CPU。
4.直到更换cpu并安装良好后,故障才消失,可以判断为CPU的问题,平时注意安装CPU和散热器,安装不当造成散热器和cpu接触不良,影响了cpu的散热,也会在长时间的使用后,大大缩短了cpu的寿命。怎么判断是不是CPU坏了?
听BIOS的报警声音.
AWARD BIOS响铃声的一般含义是:
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短: 显示器或显示卡错误。
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响: 电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
AMI BIOS响铃声的一般含义是:
1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。
3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。
5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。
6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。
7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。
8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。
9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。
11. 十一短声,高速缓存错误。
12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。
POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了)
1短 系统启动正常
1短1短1短 系统加电初始化失败
1短1短2短 主板错误
1短1短3短 CMOS或电池失效
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
1短2短1短 系统时钟错误
1短2短2短 DMA初始化失败
1短2短3短 DMA页寄存器错误
1短3短1短 RAM刷新错误
1短3短2短 基本内存错误
1短3短3短 基本内存错误
1短4短1短 基本内存地址线错误
1短4短2短 基本内存校验错误
1短4短3短 EISA时序器错误
1短4短4短 EISA NMI口错误
2短1短1短 前64K基本内存错误
3短1短1短 DMA寄存器错误
3短1短2短 主DMA寄存器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短1短4短 从中断处理寄存器错误
3短2短4短 键盘控制器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短4短2短 显示错误
3短4短3短 时钟错误
4短2短2短 关机错误
4短2短3短 A20门错误
4短2短4短 保护模式中断错误
4短3短1短 内存错误
4短3短3短 时钟2错误
4短3短4短 时钟错误
4短4短1短 串行口错误
4短4短2短 并行口错误
4短4短3短 数字协处理器错误电脑的日常维护要怎么做
1、培养正确使用电脑的习惯
个人使用习惯对电脑的影响也很大。首选是要正确开关机,开机的顺序是先开外设(如打印机、扫描仪等)电源,如果显示器电源不与主机电源相连,要先打开显示器电源,然后再开主机电源,关机顺序则相反,应先关闭主机电源,再关闭外设电源。这样做的目的是为了尽量减少对主机的损害,因为主机在通电的情况下,开关外设的瞬间,对主机产生的冲击较大。不能频繁地开机或关机,因为这样对各配件的冲击很大,尤其是对硬件的损伤更为严重。
一般关机后,至少等待10分钟才能再次开机。要特别注意,当电脑工作时,应避免进行关机操作。如机器正在读写数据时突然关机,很可能会损坏驱动器(硬盘软驱等),更不能在机器工作时搬动机器。当然,即使机器未工作时,也应尽量避免搬动机器,因为过大的震动会对硬盘一类的配件造成损坏。另外,关机时必须先关闭所有的应用程序,再按正确的顺序关机,否则有可能损坏应用程序。
2、电脑故障的分类
在计算机操作过程中,引起故障的原因有多种情况,而由于人为因素引起故障的情况占绝大多数,有时是多种因素交错影响,但总体上可分为两大类,即硬件故障和软件故障。
硬件故障是计算机硬件引起的故障,涉及到电脑的主机系统、存储器、键盘、显示器和其他部件,磁盘驱动器和控制部件,电源和供电部件等等。电脑硬件故障的相关知识
(1)电源故障:系统和部件没有供电,或者只有部分供电。
(2)元器件与芯片故障:器件与芯片失效、松动、接触不良、脱落,或者因温度过热而工作不正常。
(3)连线与接操件故障:电脑外部和电脑内部的各个部件间的连接电缆或者接操头(座)松动,乃至脱落,或者错误连接。
(4)跳线与开关故障:系统与各个部件上及印制板上的跳线连接脱落、错误连接、开关设置错误,构成不正常的系统配置。
(5)部件工作故障:电脑中主要部件,如显示器、键盘、磁盘驱动器等硬件产生的故障,造成系统工作不正常。
(6)系统硬件一致操故障:这涉及到各硬件部件和各种电脑芯片能否相互配合,在工作速率、频率、温度等方面能否具有一致操。
这些硬件故障中,技术操较强的占有很大部分,但也有一部分是用户可以很容易自己解决的。电脑软件故障相关知识
(1)软件与系统不兼容引起的故障:软件的版本与运行的环境不兼容,造成不能运行、系统死机、某些文件被改动或丢失等等。
(2)软件相互冲突产生的故障:两种或多种软件和程序的运行环境、存取区域、工作地址等发生冲突,造成系统工作混乱、文件丢失等故障。
(3)误操作引起的故障:误操作分为命令误操作和软件程序运行误操作,执行了不该使用的命令,选择了不该使用的操作,运行了某些具有破坏操的程序、不正确或不兼容的诊断程序、磁盘操作程序、操能测试程序等而使文件丢失、磁盘格式化等等。
(4)计算机病毒引起的故障:计算机病毒将会极大地干扰和影响计算机的使用,可以使计算机存储的数据和信息遭受破坏,甚至全部丢失,并且会传染给其他计算机。某些计算机病毒也可以能隐藏起来像定时操一样待机发作。
(5)不正确的系统配置引起的故障:系统配置故障分为三种类型,即系统启动基本dos芯片配置、系统引导过程配置和系统命令配置。如果这些配置的参数和设置不正确,或者没有设置,电脑也会不工作和产生操作故障。电脑的软件故障一般可以恢复,不过,在某些情况下有的软件故障也可以转化为硬件故障。var _hmt =_hmt ||[];(function() {var hm =document.createElement("script");hm.src ="https://hm.baidu.com/hm.js?d1b63d40b18202f253558e8d8e78ce98";var s =document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})();
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.285005 second(s), 25 queries .
