查看: 227|回复: 0
一个电脑怎么连接两个路由器(两个无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-12 18:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个电脑怎么连接两个路由器两个无线路由器怎么连接
一、一个电脑怎么连接两个路由器
一,收到其他维修同行的一台电脑接两个路由器是可以的。满足以下条件。
1,收到其他维修同行的一台电脑同时连接两个路由器需要一个前提就是电脑上要安装双网卡。
2,为了保证两个网络能同时使用这台连接两个路由器的电脑要使用一个有线连接和一个无线连接,这样可以保证两个网络不会因为在同级下使用导致网络冲突。
3,使用一个有线网卡和一个无线网卡可以保证两个网络在不同级的网络下同时使用。
二,一般不建议这样使用,常规的使用时将两台路由器连接起来为同一个网络服务。
二、两个无线路由器怎么连接
  两个路由器怎么连接方法一:LAN口连接
这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。接着A路由的LAN 口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP 属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
  两个路由器怎么连接方法二:WAN口连接
任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是 192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为 171.16.1.1(你可以改为其他正确的路由IP地址,用这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP 就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为171.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1.
设置完成后,打开IE,在地址栏输入171.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。 DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。
接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的`WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为 IP:171.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:171.16.1.1,DNS:171.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。
温馨提示 :以上就是两个路由器怎么连接的具体操作,需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
GMT+8, 2025-10-9 18:31 , Processed in 0.270583 second(s), 21 queries .
