查看: 311|回复: 0
苹果手机怎么连接wifi(如何使用iphone连接到家里的wifi)
发表于 2023-5-12 18:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果手机怎么连接wifi如何使用iphone连接到家里的wifi苹果手机登怎么登路由器
一、苹果手机怎么连接wifi
iphone明明有wifi却无法连接的原因有很多:路由器出现假死现象、手机开启了休眠状态关闭网络、网络原因等。具体的解决办法如下:
1、路由器使用的时间过长,出现了假死的现象,重新启动以下路由器就可以了。
2、检查手机是否开启休眠状态下关闭网络的选项,手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的可能原因是误开启手机休眠关闭网络的功能。关闭休眠状态,自然就会恢复网络。
3、如果是网络的原因,可以将已经保存的wifi进行删除,打开设置,点击无线局域网,在该页面选择已经连接的网络,点进去之后忽略此网络,重新选择该网络,输入密码,重新连接即可。
增强WiFi信号的方法:
1、买一个中继器
大部分路由器的信号覆盖范围是45.7米。如果家里太大,设备和电脑距离路由器太远,那么可能很难连上家里的网络。最简单的修复方法是买一个WiFi中继器,它能插进墙里任意一个插座,增强信号范围和强度,当然相应地网速会减慢。
2、利用啤酒罐
啤酒和汽水罐里的铝能反射并延伸路由器的信号。
方法:喝完啤酒后洗干净罐子。接着剪掉易拉罐底部,切开顶部但不完全移除顶部,接着将处理好的罐子放在路由器上即可。如果不想使用啤酒罐,那么也可以使用锡箔纸。
3、用密码保护你的网络
由于家用WiFi的速度取决于一次性使用WiFi的人数,因此有一个密保性很强的密码很重要。
4、错开上网高峰期
如果在家里有太多人一次性占用太多带宽,比如打游戏、看视频等等,那么家里的整体网速就会减慢。试着避开上网高峰期能确保你家里每个人都能用上快速而又流畅的网络。
二、如何使用iphone连接到家里的wifi
所需工具材料:IPHONE手机
方法如下:
1、点桌面上的设置图标;
2、点击无线局域网;
3、在连接的SSID无线设备上点击一下进入连接详情界面;
4、选择静态选项卡;
IP地址:192.168.1.100(192.168.1.2~192.168.1.254任一IP地址都可);
子网掩码:255.255.255.0
路由器:192.168.1.1;
DNS:192.168.1.1(或地区通用DNS);
5、设置好后,点一下左上角的无线局域网。
三、苹果手机登怎么登路由器
先连接到路由器的无线信号,打开safai,在地址栏里输入路由气的地址就可以了。
从设置页面的WLAN 进入查看。
1.首先开启wifi 苹果手机连接无线网络,手机查看ip,点击“设置”按键进入设置界面。
2.点击“WLAN”然后我们接着可以直接按里面的“菜单键”点击“高级”选项,再点击“ip地址”。
3.根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.1.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.1.1.
4.在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
5.弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
GMT+8, 2026-1-9 09:55 , Processed in 0.794326 second(s), 24 queries .
