查看: 204|回复: 0
水星路由器为什么总是断网(水星路由器玩游戏老是掉线)
发表于 2023-5-12 18:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器为什么总是断网水星路由器玩游戏老是掉线我的水星路由器总断网
一、水星路由器为什么总是断网
有下面几个原因:
路由器工作不稳定,致断网经常发生(这种可能只能说有,但不大);
路由器稳压电源供电不稳定(也只能说有这个可能);
电脑系统有问题,可以考虑恢复或重装系统;
网速本来就是动态变化的,不变的网速是不存在的,这属于正常,因为,除了各种网关设备工作稳定性影响的因素外,还是运行商服务器的问题,还是最大的原因是,具体访问的各站点服务器响应速度本来就是时快时慢的,不是说你申请多大的带宽就有多大的网速,这是天大的误解。这方面要说清楚要说许多话,不多说了。
另外,还可以考虑一下,将无线路由器恢复到出厂状态,再重新设置。如果还不行,说明路由器损坏了,路由损坏是常有的事。
硬件设计优点:
优雅无风扇热传导散热设计,省去风扇耗电量,更能避免杂音干扰及较易故障问题,环保又节能。
双电源回路设计。针对中国市场幅地广阔,气候及环境变异大的特性,特别以双电源回路设计,优化耐候及抗电源不稳能力。
外型美观铁壳散热佳、经久耐用。
便利系统管理
网管可通过对日志管理和查找,即时监控系统状态及内外流量,快速发现问题,进而作对应的配置,确保内部网络运作无误。
提供系统日志SYSLOG功能,网管可经由配置,将系统信息记录动态存取到外部服务器,达到深度管理的要求。
支持远端系统管理,可接受公网IP接入做管理配置。启动远端系统管理功能,网管可使用Web流览器输入用户名及密码后,远端登入系统作配置管理。
通过设置电子邮件告警事件内容,在系统安全受到威胁时立即通报,让网管能够第一时间及时反应。
支持在线软件更新,提供系统软件免费升级服务,升级时不需关机,只需要短时间即可更新软件,以提高网络的安全性。
支持系统组态档备份与回复。用户可将策略配置存档备份,有需要时可将文件回复重起,避免重新设置发生错误,让网管方便管理,无后顾之忧。
全中文的网页配置及管理画面,所有设置参数与组态清楚明确、简单易懂。没有太多网络知识的网管人员也可轻易进行配置。
二、水星路由器玩游戏老是掉线
建议重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
方法2、
①、进入路由器。
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
②、点击系统工具-----恢复出厂设置。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
三、我的水星路由器总断网
没设置好,重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-9 18:31 , Processed in 0.282118 second(s), 21 queries .
