- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器桥接成功却不能上网是怎么回事无线路由器桥接后电脑不能上网怎么办路由器桥接后不能上网是怎么回事
一、无线路由器桥接成功却不能上网是怎么回事
无线路由器桥接成功却不能上网原因很多
1.在确认已经连接的情况下,信号是否正常,信号差.也不能上网。线信号较低,导致获取数据不稳定导致。建议离无线信号源近一些使用来解决。
2.WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网。可以在Wifi设置中,断开网络连接,之后再输入密码连接试试。
3.路由器问题,可能路由器过热或者损坏。
4.可能宽带欠费,导致无法上网。
5.WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网。
6.手机系统问题,系统出现了问题,导致连接上了也上不了网。
二、无线路由器桥接后电脑不能上网怎么办
设置WDS无线桥接后,登录副路由器的管理界面桥接状态显示桥接成功,但是电脑有线或无线连接副路由器均无法上网。那么你知道无线路由器桥接后电脑 不能上网 怎么办吗?下面是我整理的一些关于无线路由器桥接后电脑不能上网的相关资料,供你参考。
无线路由器桥接后电脑不能上网的解决 方法 :
1、确认LAN口IP和主路由器的不同
副路由器的LAN口IP地址必须和主路由器的不一样,否则由于地址冲突可能会导致网络中的终端无法上网。
建议修改为同一网段的不冲突IP地址,例如,主路由器的IP地址为192.168.1.1,副路由器的IP地址修改为192.168.1.X(2≤X≤254);主路由器为192.168.0.1,则副路由器的IP地址修改为192.168.0.X。
2、确认DHCP服务器已关闭
请务必关闭副路由器的DHCP服务器,否则终端可能从副路由器获取IP地址,导致无法上网。确保网络中只保留一个DHCP服务器。在管理界面找到DHCP服务器,点击关闭即可。
注意:在修改LAN口IP地址或关闭DHCP服务器后,请将务必副路由器重启,确保电脑可以获取到正确的地址。
主路由器如果设置过滤或绑定等上网管理功能,连接在副路由器下的终端如果不在此列表,此时终端就无法上网。如下图上网控制列表如果不包含终端,就可能无法上网。
建议关闭主路由器上设置的上网控制、家长控制以及ARP绑定(IP与MAC地址绑定),关闭后再次尝试上网。
注意:很多用户是上述功能设置不合理导致桥接后无法上网,请务必排查。
在设置桥接过程中,请检查副路由器搜索到主路由器的信号强度。如果强度较弱,可能会导致两个路由器之间通信不稳定。
请将副路由器靠近主路由器,再次尝试上网。WDS无线桥接时,建议副路由器搜索主路由器的信号强度为2格以上或大于20dB。
环路会导致广播风暴,从而影响到电脑的正常上网。
在WDS过程中,请注意:
1、使用WDS桥接后,主、副路由器之间不可以再连接网线。正确的桥接如下图:
2、如果主副路由器都是双频路由器,只能使用2.4G或5G某一频段桥接,请勿同时开启两个频段的WDS。如下图:
如果通过以上排查均无法解决问题,可能是路由器的无线通信机制的兼容性导致。可以尝试用主路由器WDS无线桥接副路由器(主、副路由器角色对调),测试是否可以正常使用。
注意:云路由器不可以在作为主路由器的时候开启WDS桥接。
如果连接在副路由器下的所有终端均无法上网,请记录主、副路由器的产品型号与硬件版本,致电路由器厂商获取技术支持。
无线路由器桥接后电脑不能上网的相关 文章 :
1. 桥接后副路由器无法上网怎么办
2. 无线路由器桥接后不能上网怎么办
3. 无线路由器桥接后无法上网怎么办
4. tp路由器无线桥接后无法联网怎么办
5. 路由器无线桥接不能上网怎么办
三、路由器桥接后不能上网是怎么回事
无线桥接不成功,最大可能是主路由的无线信道没有固定。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 |
