查看: 97|回复: 0
华为路由器ax3pro怎么关闭5g(荣耀50pro怎么设置路由器)
发表于 2023-5-12 18:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器ax3pro怎么关闭5g荣耀50pro怎么设置路由器
一、华为路由器ax3pro怎么关闭5g
如果您想关闭华为路由器ax3pro的5G信号,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开电脑或手机上的浏览器,并输入路由器管理地址(一般为192.168.3.1)进入路由器管理页面。
2. 在登录界面输入管理员账号和密码,点击“登录”按钮进入路由器设置页面。
3. 在左侧导航栏中选择“无线网络”,然后在右侧窗口中找到“2.4GHz/5GHz频段设置”。
4. 点击该选项卡,在下拉菜单中选择“只启用2.4GHz频段”,然后点击保存即可完成关闭5G信号的操作。
需要注意的是,关闭5G信号之后,您将只能使用2.4GHz频段进行Wi-Fi连接。如果您需要重新开启5G信号,请重复以上步骤并选择相应选项即可。
二、荣耀50pro怎么设置路由器
方式一:通过手机配置
  1. 用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
  2. 放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
  3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
  4. 打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
  5. 接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
  6. 最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
  方法/步骤3
  方式二:通过电脑配置
  1. 接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
  2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
  3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
  4. 设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。点击“完成”,搞定~!
  通过小编的介绍大家对华为路由器的设置方法了解的差不多了吧!华为路由器最大的特点就是性价比高,同样的价格买到的产品比其他的品牌配置要高的多,所以如果大家需要路由器的话小编建议大家可以选择华为的。当然了华为的主要业务还是手机,前几天华为推出了万元机型华为mate9,这款手机在各方面都没的说
GMT+8, 2025-10-9 18:31 , Processed in 0.279789 second(s), 21 queries .
