查看: 954|回复: 0
如何避免CPU被烧毁的方法
发表于 2023-5-4 07:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU作为电脑系统的核心部件,在电脑系统中占有举足轻重的地位,它是影响电脑运行速度的重要因素。如何避免CPU被烧毁的方法有哪些?一起来看看如何避免CPU被烧毁的方法,欢迎查阅!
避免台式机cpu烧毁方法
1、散热风扇
无论是笔记本还是台式的电脑,都应该选择高质量的散热风扇。因为电脑自带的风扇会随着使用时间的加长,而出现机能下降,所以要预防CPU被烧,那高质量的风扇是必须的。
2、避免电脑放难散热地方
电脑的放置地点也是造成CPU被烧毁的主要原因之一。因为电脑放置地方不通风,容易潮湿等,都会影响到电脑的散热功能发挥;所以选择放置电脑的地方必须是通风,不易回潮,无阳光照晒,无杂物堆放的为佳。
3、外加个散热器(笔记本)
如果你的是笔记本电脑那就好办了,可为笔记本电脑购买一个盛托式的架子就行了,既可以托起电脑不被划花底部,又有风扇可以为你的电脑散热一举两得。长时间使用台式电脑时,我们可以在是主机旁边加个小风扇对着它吹吹。
4、下载个CPU温度监控
总是忘记使用电脑时间的童鞋,可以下载个“CPU温度监控”软件;这样当CPU的频率高达到一定的数时,监控就会提醒你,该让电脑休息一下了。
5、尽量不要CPU超频
怎么样避免台式机cpu烧毁
不管有没下载“CPU温度监控”软件的童鞋,都不应该让CPU超频使用,超频使用容易导致CPU烧毁。所以无论你怎么爱玩电脑,都应该学会适可而止。
如何避免CPU被烧坏
首先,一定要选用高质量散热风扇。如果是AMD公司早期出产的CPU,由于发热量更大,最好选择通过AMD认证的专用风扇;而最新出产的CPU,不论是AMD还是Intel,只要不超频,使用原装风扇就够了。
要注意对CPU温度的监控。计算机新安装好首次启动时,应立即进入BIOS查看CPU的温度和风扇转速等参数,同时开启CPU温度过高报警、过高自动关机等功能,风扇停转自动关机、休眠时CPU风扇不停转、CPU功耗设置为0%等,尽量减少CPU的发热量并保证风扇的良好散热。
另外,一定要注意机箱内的散热降温。整理一下机箱内杂乱的连线,这样既能防止CPU风扇扇叶被意外卡住,也可以更好地保障空气流通。在机箱内电源下方加装一个风扇,可以大大提高机箱内的散热效果。良好的散热不仅可以有效地保护CPU,对机箱内的其他配件也具有很好的帮助。
最后,尽量不要对CPU超频,因为如今主流CPU频率已经很高,没必要再超频,而且高频率CPU发热量本身就很大,超频更会加大CPU的发热量,尤其是有时超频还需要增加电压,这就更会提高发热量,一旦散热不好,就很容易造成系统运行不稳定甚至烧毁CPU。但若非要超频,一定要注意CPU的良好散热。
台式机cpu易烧毁的情况
CPU烧坏有两种1.全烧 【是不能用的】2.烧L2缓存【二级缓存】速度变慢 有些名牌电脑带自动保护功能 譬如CPU散热风扇【转动有问题】、主板短路
CPU过热、内存有问题而导致电源负载过大时自动对其主板断电保护。这种保护对保护CPU不烧坏是很有作用的,建议你对CPU散热风扇及散热金属进行除尘和清洁。
电脑最大的杀手是 散热不好 而导致烧坏硬件。散热好的话一年不关机也没问题【玩游戏也一样啊】
cpu简介
中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是收到其他维修同行的一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
中央处理器主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALU,Arithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控制及状态的总线(Bus)。它与内部存储器(Memory)和输入/输出(I/O)设备合称为电子计算机三大核心部件。
如何避免CPU被烧毁的方法相关文章:
★ CPU故障检查与解决方法,不容错过!
★ CPU常见故障实例分析和解决方法!不看你就后悔了!
★ 七大案例助你分析CPU常见故障!
★ CPU出现故障一般原因解析
★ cpu温度过高导致自动重启问题解决方法
★ 电脑CPU常见问题与故障!
★ 台式机开机出现cpu fan error怎么办
★ 电脑维修常识及技巧学习
★ CPU基础知识拓展
★ CPU插槽接触不良故障该该如何维修?有什么现象?
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.271518 second(s), 25 queries .
