查看: 351|回复: 0
路由器离线了怎么办(怎么登陆无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器离线了怎么办怎么登陆无线路由器
一、路由器离线了怎么办
其实,看是不知道什么问题的!
给你点设置教程吧!
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、怎么登陆无线路由器
登陆和设置WIFI路由器的具体步骤:
1、用网线把MODEL(猫)和路由器连接,和MODEL(猫)连接的网线插到路由器的WAN口,电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
GMT+8, 2025-12-27 13:34 , Processed in 0.273821 second(s), 24 queries .
