查看: 641|回复: 1
新能源汽车直流充电工作原理
3万
发表于 2025-8-28 09:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、直流充电 vs 交流充电
交流充电:交流充电桩本质只是一个“控制的开关”,它将电网的交流电(AC) 直接输送给车载充电机(OBC),由OBC负责转换成直流电(DC) 再给电池充电。因为OBC的功率通常不大(3.3kW-22kW),所以充电慢。
直流充电:直流充电桩自身就是一个巨大的“车载充电机外置版”,它直接将电网的交流电在桩内转换成电池所需的直流电,因此速度极快。
二、直流快充端子定义
7efab18cb3a1888977ac7efc738b91a9.png 三、为了便于大家理解,直流充电的充电流程图如下:
a1ea1bdec3c06f736e3cc67e8e92a7db.png 四、直流充电工作原理
直流充电过程大致分为以下几个阶段:
1.准备阶段:将直流充电接头与汽车充电口连接后,U1通过电阻R1、R4、端子CC1与车身接地形成回路,U2通过电阻R5、R3、端子CC2与充电桩设备接地形成回路,分别完成工作电路的连接。直流充电系统中的非车载充电机控制装置监测检测点1的电压值达到4V时,则确认充电线路完全连接。
2.自检阶段:充电系统完成连接后,充电桩闭合K3、K4,低压辅助供电回路导通,12V低压电则通过A+、A-端子与车辆形成通路。车辆控制装置通过监测检测点2的电压值,当电压达到6V时,车辆控制装置与充电桩之间通过S+、S-这2个通讯连接线发送通信信号,确认充电准备完成,同时控制开关K1、K2闭合,进行绝缘测试,保证充电过程的安全进行。绝缘测试完成后,开关K1、K2断开。自检阶段完成。
3.充电阶段:车辆控制装置闭合K5、K6,充电桩验证充电条件是否满足,即与原数据通讯时相比电压差小于5%,并且车辆电池电压处于充电机最高输出电压与最低输出电压之间,充电桩控制开关K1、K2闭合,形成直流充电回路。在充电过程中,车辆与充电桩会通过S+、S-端子持续地进行数据通讯,并发送实时充电需求,按照动力电池充电状态及时调整充电电压和充电电流。
4.结束阶段:车辆控制装置实时监测动力电池的充电状态或通过是否收到“充电机中止充电报文”的指令来判断是否完成充电。当满足充电完成的条件、或者接收到驾驶员的停止充电指令时,系统确认充电电流小于5A后,车辆控制装置断开开关K5、K6,充电机控制装置断开K1、K2,最后断开K3、K4,完成充电过程。
在整个充电过程中,BMS和充电桩控制器始终在实时通信,持续监控电压、电流、温度等参数。一旦任何一方发现异常(如温度过高、绝缘故障、电流异常),会立即终止充电,确保绝对安全。
入门维修师
发表于 2025-8-30 18:22:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.907123 second(s), 25 queries .
