查看: 132|回复: 0
用ADSL拨号的宽带怎么安装无线路由器(宽带拨号上网怎么连接无线路由器)
3万
发表于 2023-5-12 18:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用ADSL拨号的宽带怎么安装无线路由器宽带拨号上网怎么连接无线路由器安装无线路由器怎么设置
一、用ADSL拨号的宽带怎么安装无线路由器
可能是,网卡驱动未装,到驱动之家找一个与你无线网卡型号匹配的驱动装上; 你的无线网络功能已关闭(无线网络的灯没有亮),或者看下ADSL的说明书吧!一、一根短线把无线路由器接在ADSL路由器上; 二、进行路由器设置。(这个说明书上有,设置的时候记得把ADSL的帐号和密码填上,这样以后台式电脑和笔记本都不用拨号,开机直接可上) 三、设置完成之后,你的笔记本已经可以通过无线路由器直接上网了。而台式电脑只需把网线插上无线路由器的4个接口的其中一个就OK了,可以开机直接上不用拨号。
二、宽带拨号上网怎么连接无线路由器
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、安装无线路由器怎么设置
尊敬的电信用户,您好!
依您的描述,有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。
有其他问题也可登录电信网上营业厅(http://ah.189.cn/)咨询哦~。
GMT+8, 2025-10-11 18:33 , Processed in 0.300848 second(s), 21 queries .
