查看: 275|回复: 0
联想tp路由器450m怎么设置(tp450路由器怎么设置ip)
3万
发表于 2023-5-12 18:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联想tp路由器450m怎么设置tp450路由器怎么设置iplink450w无线路由器怎么设置
一、联想tp路由器450m怎么设置
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
二、tp450路由器怎么设置ip
tp450路由器怎么连接?tp450路由器怎么设置ip?下面是我搜集的相关内容,希望对你有帮助!    tp450路由器ip设置步骤
1.硬件连接
如下图所示WAN口连接宽带进线即网络公、LAN口连接局域网内的电脑。
2.TP-Link无线路由器的快速设置
打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,将会看到下图所示登录界面,输入用户名和密码(用户名和密码的出厂默认值均为admin),点击确定按钮。
3.浏览器会弹出如下图所示的设置向导页面。如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
4.点击下一步,进入下图 所示的上网方式选择页面,这里根据我们的上网方式进行选择,一般家庭宽带用户是pppoe拨号用户。
5.设置完成后,点击下一步,将看到如下图 所示的.基本无线网络参数设置页面。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络
信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动
模式:设置路由器的无线工作模式,推荐使用11bgn mixed 模式
频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M 和自动
最大发送速率:设置路由器无线网络的最大发送速率
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
6.设置完成后,单击下一步,将弹出下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
三、link450w无线路由器怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
无线路由器的安装和设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2026-1-8 18:02 , Processed in 0.234075 second(s), 24 queries .
