查看: 1037|回复: 2
南国音响A-21
新手
发表于 2025-8-15 09:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
南国音响A-21前级板不正常,开机不轮流检测每个模式,谁有类似板子可以替换的?
新手
 楼主| 发表于 2025-8-15 14:41:26 | 显示全部楼层
功放主音箱音量调节电位器一般阻值多少,选择哪种型号?音箱是4欧的
新手
 楼主| 发表于 2025-8-18 12:49:04 | 显示全部楼层
开机不轮流检测tape\cd\ac3模式,最终是ac3有声音,不检测,按模式选择键也不切换,模式键指示也不正常,有时全亮,有时亮其中两个
GMT+8, 2025-12-22 19:16 , Processed in 0.283272 second(s), 21 queries .
