- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上下行怎么设置怎么设置路由器的上行下行速率怎么在路由器上下行宽带限速设置
一、路由器上下行怎么设置
下行带宽即下行速率是指网络向用户电脑发送信息时的'传输速率,从网上下载文件,影响下载速度的就是“下行速率”。下面就是我整理的路由器上下行怎么设置,一起来看一下吧。
路由器修改上行和下行也就是为了限制宽带,更合理分配。下面用TP-link做一个例子。因为路由器设置基本相同,可以作为参考。
1、首先登入路由器WEB界面。点击IP宽带控制。
2、然后开启IP宽带控制。上行和下行总宽带由实际情况更改。也就是1M=1024KB
3、然后点击控制规则
4、选择添加新条目,也就是流量限制规则
5、添加新条目点击以后就可以根据实际情况添加IP段、设置上行和下行规则
二、怎么设置路由器的上行下行速率
您好,1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、怎么在路由器上下行宽带限速设置
接
入
路由器
的用户多了,难免会遇到经常看电影的,占用大量的带宽,限制他的带宽对于他看电影也不会有什么影响,路由器都有这个限速的功能。在收到其他维修同行的一台连接路由器
的电脑上打开浏览器,输入IP:
192.168.1.1回车,有些路由器地址IP:
192.168.0.1,会弹出一个登录框。
在登录框中输入管理员账号,默认为admin,初始密码为admin,最好修改初始密码,登录路由器管理后台,路由器不同管理界面可能也不同,功能大同小异。
在左侧菜单栏,点击菜单“IP带宽控制”,进入带宽操作界面。
在页面中显示了已设置的带宽信息,在限速列表下方,点击“添加新条目”按钮
在新条目设置中,输入IP的地址的范围,如果只是单独的IP,就在起始地址填写就可以了,然后设置
上行宽带
和
下行带宽
,也就是
上传速度
和下载速度,并点击保存按钮。
返回IP带宽控制页面就可以看到刚才设置的新限制的
IP记录
,然后在开启IP带宽控制前打上勾,保存退出路由器管理后台,限速就生效了。
要删除限速设置也简单,只要将设置的条目删除就可以了。 |
