查看: 249|回复: 0
怎么在单位的网上用无线路由器上网(怎么设置单位的路由器)
发表于 2023-5-12 18:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在单位的网上用无线路由器上网怎么设置单位的路由器公司的路由器怎么设置
一、怎么在单位的网上用无线路由器上网
连接好无线路由器和网线、调制解调器。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2
然后打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
3
在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步。
4
接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。点击下一步。
二、怎么设置单位的路由器
在世界范围内,作为计算机网络众多组成部分之一的无线网络技术已经迅速发展成为至关重要、不可或缺的一个部分,那么你知道单位路由器怎么设置无线网络吗?下面是我整理的一些关于单位路由器设置无线网络的相关资料,供你参考。
  单位路由器设置无线网络的案例
电脑上的固定IP地址配置信息,如下图所示
即该网友的环境是,公司办公室已经配置了收到其他维修同行的一台路由器连接Internet上网,而且该路由器上没有启动DHCP服务和无线网络,公司的网络管理员给该网友分配了一个固定IP地址来上网;该网友为了能够使用无线网络,自己买了收到其他维修同行的一台无线路由器,询问这时候应该怎样配置这台无线路由器。
要想让这台TP-Link无线路由器可以上网,需要进行下面几个配置步骤:1、路由器连接到公司的路由器上;2、配置电脑IP为自动获取;3、更改路由器LAN口IP;4、配置路由器WAN口参数;5、配置无线网络。
  路由器连接到公司的路由器上
准本2根网线,用一根网线一头连接到公司路由器的LAN接口上面,网线的另一头连接到网友自己购买的TP-Link无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接该网友自己的办公电脑,另一头连接到TP-Link路由器的LAN接口。
  配置电脑IP为自动获取
该网友的电脑之前用的公司分配的固定IP地址上网,现在需要把IP地址更改为自动获取,才能够配置其购买的无线路由器来上网如下图所示:
  更改路由器LAN口IP
该网友公司的路由器的管理设置地址是192.168.1.1,而其自己所购买的TP-Link路由器的登录设置地址也是192.168.1.1的,所以这里需要把其自己所购买的路由器的`LAN口IP地址修改为192.168.2.1.
点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”为:192.168.2.1——>点击“保存”。
友情提示:修改为192.168.2.1后,路由器会自动重启,重启完成后;用户需要在浏览器中输入192.168.2.1来登录到路由器的设置界面,然后进行后续的配置。
  配置路由器WAN口参数
点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:静态IP——>“IP地址”、“子网掩码”、“网关”、“DNS服务器”,填写公司网络管理员分配的信息即可——>点击“保存”。
  配置无线网络
1、点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”——>勾选“开启无线功能”和“开启SSID广播”
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>右侧选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”即可。
完成上诉配置后,该网友的电脑可以通过其购买的无线路由器上网了,手机也可以通过无线的方式连接到路由器上的无线网络上网了,至此所有的配置完成。
三、公司的路由器怎么设置
很多公司现在都会用到路由器了,下面就由我为大家整理公司的路由器怎么设置的内容,欢迎大家查看!
设置路由器上网的方法
登陆管理界面  路由器怎么设置能上网
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
为了保障您的设备安全,初次登录路由器管理界面,需要设置管理路由器的.密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
设置向导
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:很多用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。  路由器怎么设置能上网
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
GMT+8, 2025-10-11 00:01 , Processed in 0.266469 second(s), 21 queries .
