查看: 96|回复: 0
磊科NR255的路由器怎么设置(怎样设置路由器的子网掩码)
发表于 2023-5-12 18:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科NR255的路由器怎么设置怎样设置路由器的子网掩码
一、磊科NR255的路由器怎么设置
磊科NR255路由器的串联是有两种方式的,设置略有不同。第二种实际上是当作交换机在使用,希望新接上的电脑可以和原来的电脑互相共享文件,那么采用第二种接法。
1.lan--wan
  磊科NR255主路由器ip为192.168.1.1 。
磊科NR255路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。无线参数自定。
  最后主路由器lan口引网线---》副路由器的wan口。
2、lan---lan
  磊科NR255主路由器ip为192.168.1.1.
磊科NR255路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。无线参数自定。
  最后主路由器lan口引网线---》副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
二、怎样设置路由器的子网掩码
设置路由器的子网掩码具体操作步骤如下:
1、用收到其他维修同行的一台路由器做主路,然后将网段设置成192.168.1.X ,接着从LAN里接一根网线到子网路由的WAN口。
2、子网路由设置成192.168.0.X 。
3、然后准备收到其他维修同行的一台电脑,将连接到子网路由器LAN口的IP改成192.168.0.2,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.0.1.
4、接着打开IE,输入子网路由器的网关192.168.0.1,具体步骤为,:
(1)设置WAN上网模式为静态地址,IP 为192.168.1.X ,其中数字从2到100随便写,只要不冲突即可,子网掩码为255.255.255.0和网关为192.168.1.1;
(2)设置LAN 网段为192.168.0.X。
5、注意:子网掩码不是ip地址,所以是不能重复的,都设置成255.255.255.0即可。
GMT+8, 2025-10-12 06:56 , Processed in 0.290512 second(s), 21 queries .
