查看: 505|回复: 0
电脑cpu故障会有什么现象
发表于 2023-5-4 07:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑cpu故障会有什么现象,我们首先要确认CPU的散热是否正常,打开机箱查看风扇的叶片是否运转正常,接着进入BIOS查看风扇的转速和CPU的温度。一起来看看电脑cpu故障会有什么现象,欢迎查阅!
CPU常见故障表现为和故障维修
故障表现为一:启动电脑是CPU风扇嗡嗡响,持续几分钟,但是在使用过程中,又恢复正常;
解决措施:风扇噪声是由于转轴在转动时摩擦所致。温度太低或元件老化都有可能出现此现象。把风扇卸下来,在转轴中间摄入少量的润滑油即可。
故障表现为二:电脑运行温度上升很快,开机几分钟温度由30度升到50多度,且温度一直降不下来;
解决措施:按理论分析,CPU表面温度不能高于50度,否则会出现电子迁移现象,从而缩短CPU寿命。对于CPU来讲,50多度温度太高,长时间使用会导致系统稳定或硬件损坏。根据现象分析,应该是CPU风扇的问题,建议换一个质量好的CPU风扇即可。
故障表现为三:对电脑超频设置后,开机正常,但是打开任务管理器只看到一个核心;
解决措施:这种现象通常是由操作系统造成的,跟超频无关,如果系统是直接从Ghost镜像文件安装的,而硬盘配置已经发生额变化,就会出现这种现象,重新用光盘安装系统即可。
故障表现为四:电脑换上一个散装的CPU风扇,进BIOS查看,发现系统检测不到CP风扇的转速,BIOS的CPU FAN Speed 显示为“0 rpm”;
解决措施:盒装CPU风扇的电源线有3根,除了能够传输电流外,还可以通过传感器将CPU风扇的转速传达给主板,而现在市场上的散装CPU风扇电源线只有2根,即使有3根也不带传感功能,所以最好的办法就是买一个带传感器的CPU风扇。
故障表现为五:电脑是双核CPU,但是在运行多个程序时很不流畅,有点卡;
解决措施:打开任务管理器显示只有一个CPU满负荷工作,而例外一个没有运行。这个现象一般是没有安装双核补丁程序造成的,只需要下载一个双核智能安装包即可。更多精彩教程分享:宏基笔记本重装系统。
故障表现为六:CPU超频后,重启电脑却出现黑屏现象 ;
解决措施:CPU出现黑屏,我们无法进入BIOS进行设置,遇到这种问题,我们可以想到其它的方法,就是按下机箱上的Power按钮启动电脑的同时,按住键盘上的Insert 键,万一不行,可以按住Home键。进去BIOS设置。
CPU损坏会出现哪些症状
CPU损坏出现什么症状:
主板通电不能启动工作,屏幕没有反应,但主板的灯会亮,CPU的风扇可能会转。
当然,很多朋友包括一些专业修理电脑的朋友有时候都会分不清是主板烧坏了,还是CPU坏了。因为主板启动过程中,一定要获得CPU的指令才能启动自检程序,所以说主板坏了跟CPU坏了,很有可能症状是一样的,都不会报警。这个时候你就看CPU的风扇转不转,如果不转说明是主板坏了。另外,你还可以摸一下CPU是否会发热,如果冰凉的,说明是主板坏了。
另外,我们还可以使用替换法,使用正常的CPU先替换损坏的CPU,观察故障是否还会出现,如果不出现,就确定是CPU坏了,如果出现,说明是主板坏了。
其实CPU一般不会那么容易坏的,现在一般的电脑都会自带CPU温度传感器,如果主板发现CPU温度过高,会自动关机,从而达到保护CPU的目的。
CPU故障会有哪些表现
CPU出现故障的概率并不高,其中大部分还是因为散热问题引起的,我们先来看一下CPU故障的表现。
1.电脑不能启动或启动过程中重启;
原因:CPU损毁或安装不当
2.电脑运行中死机或“运算错误”
原因:CPU损毁或内部故障
3.不进行任何操作,CPU温度在80度以上,而且持续升高至死机
原因:CPU内部故障或散热系统故障
4.运行特定程序时死机
原因:主板有关CPU部分的补丁缺失
5.不能关闭电脑
原因:CPU内部故障
电脑cpu故障会有什么现象相关文章:
★ CPU常见故障实例分析和解决方法!不看你就后悔了!
★ CPU出现故障一般原因解析
★ CPU故障该怎么确定?解决办法?
★ CPU常见故障及解决办法
★ cpu出现故障怎么办
★ CPU插槽接触不良故障该该如何维修?有什么现象?
★ CPU的维修 邂逅硬件故障
★ 常见主板故障检测方法
★ 电脑CPU常见问题与故障!
GMT+8, 2025-12-22 13:18 , Processed in 0.275144 second(s), 23 queries .
