查看: 1311|回复: 0
电视盒子刷游戏系统教程EmuELEC 的详细刷机教程和支持的游戏列表,适合新手快速上手
普通会员
发表于 2025-7-28 18:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、EmuELEC 刷机教程
EmuELEC 是为 Amlogic S905/S912 等芯片的电视盒子(如斐讯N1、魔百盒)或树莓派设计的复古游戏系统,支持多种模拟器。
所需工具
  • 设备:支持刷机的电视盒子(推荐斐讯N1/魔百盒)或树莓派。
  • 存储设备:≥16GB 的 TF 卡或 U 盘(建议高速卡)。
  • 镜像文件:
    • 官网下载地址:EmuELEC 官网
    • 选择对应设备型号的版本(如 EmuELEC-Amlogic-ng.arm-X.X.X.img.gz)。
  • 刷机工具:
刷机步骤
  • 解压镜像:
    • 将下载的 .img.gz 文件解压为 .img 格式(使用 7-Zip 等工具)。
  • 写入镜像:
    • 打开 BalenaEtcher → 选择镜像 → 选择 TF 卡/U 盘 → 点击 Flash!(约需 5-10 分钟)。
  • 扩容存储(可选):
    • 刷机后默认分区较小,需用 DiskGenius 将 STORAGE 分区扩展到剩余空间(右键分区 → 扩容)。
  • 启动设备:
    • 将 TF 卡/U 盘插入设备 → 通电启动(首次启动需等待 5-10 分钟初始化)。
  • 配置手柄/网络:
    • 按提示连接手柄(建议 USB 有线优先)。
    • 网络设置:进入 EmuELEC Settings → 配置 Wi-Fi/有线网络。
添加游戏 ROM
EmuELEC支持的游戏ROM下载
  • 下载你喜欢的游戏ROM完成后继续
  • 将 TF 卡/U 盘插入电脑,会显示名为 EEROMS 的分区。
  • 将游戏 ROM 按对应模拟器放入文件夹:
    • FC/NES → nes
    • PS1 → psx
    • GBA → gba
    • 其他机种参考 官方文档
  • 重新启动设备,游戏自动出现在菜单中。
二、EmuELEC 支持的游戏机种
支持 50+ 种游戏平台,包括以下主流经典主机:
[td]
平台代表游戏举例运行效果
FC/NES超级马里奥、魂斗罗完美运行
SFC/SNES塞尔达传说、火焰纹章完美运行
GB/GBC口袋妖怪红/绿、塞尔达梦见岛完美运行
GBA黄金太阳、恶魔城晓月完美运行
PS1最终幻想7、生化危机、合金装备流畅运行(需 BIOS 文件)
MD/Genesis索尼克、幽游白书完美运行
N64超级马里奥64、塞尔达时之笛部分游戏需调优化设置
CPS1/CPS2街头霸王2、恐龙快打完美运行
NeoGeo拳皇97/98、合金弹头完美运行(需 ROM+BIOS)
PSP战神斯巴达之魂(轻量级游戏)低帧率(依赖设备性能)
注:
  • BIOS 文件:PS1、NeoGeo 等需将 BIOS 文件放入 /eeroms/bios 文件夹(参考列表)。
  • 性能限制:N64/PSP 在低配盒子(如 S905)可能卡顿,建议 S912 或更高配置。
三、常见问题解决
  • 无法启动:
    • 检查设备是否兼容(确认芯片为 S905/S912)。
    • 更换 TF 卡/U 盘(劣质存储易失败)。
  • 手柄不识别:
    • 尝试 USB 有线连接,或手动配置 /eeroms/joypads 下的配置文件。
  • 游戏黑屏:
    • 确认 ROM 格式正确(如 PS1 需 .bin+.cue 或 .pbp)。
    • 检查 BIOS 文件是否齐全。
四、进阶技巧
  • 主题美化:在 ES Themes 下载新主题(如 EPICNOIR)。
  • 外接硬盘:将 ROM 放在 NTFS/FAT32 格式的硬盘中,通过 Samba共享(地址 \EMUELEC)传输。
  • 保存存档:游戏存档位于 EEROMS/saves 文件夹,可备份或迁移。
掌握这些步骤后,即可低成本打造一台“全能复古游戏机”!
GMT+8, 2026-2-3 12:16 , Processed in 0.279116 second(s), 22 queries .
