路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改tplink无线路由器密码tplink路由器怎么重新设置密码怎样更改totolink无线路由器密码
一、如何更改tplink无线路由器密码
使用无线路由器时,涉及的密码有三个:无线密码、路由器管理密码、宽带密码。
一、更改无线(WIFI)密码
无线密码是无线终端连接无线信号时需要输入的密码,无线路由器出厂默认状态下,无线信号没有无线密码。改无线密码的方法如下:
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn,部分路由器为192.168.1.1,在弹出的提示框中输入管理密码;注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置;
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击保存,新的无线密码立即生效。部分老版本的路由器,在无线设置、无线安全设置界面设置、修改PKS密码,设置完成后,点击保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。注意:如果只修改了密码不修改无线名称,那么之前连过该信号的终端需要删除无线配置文件后才能正常连接上信号。
二、更改路由器的管理密码
管理密码是登录路由器管理界面时需要输入的密码。
修改方法:登录路由器界面,点击路由设置、修改管理员密码,输入原有登录密码,设置新的管理密码,点击保存。部分型号路由器在管理界面的系统工具、修改登录口令界面修改,根据页面提示设置完成后,点击保存。
三、更改上网宽带密码
宽带密码是宽带拨号上网的密码,由宽带运营商提供,在路由器中只能输入您的宽带密码。
设置方法:登录路由器界面,点击路由设置、上网设置,上网方式选择宽带拨号上网,输入 宽带账号和宽带密码,点击连接,等待IP地址获取成功即可。
二、tplink路由器怎么重新设置密码
TP-LINK路由器重新设置密码的方式如下:
手机:iPhone13
系统:iOS13
首先我们先使用手机登录到路由器的后台,打开浏览器输入tplogin.cn或192.168.1.1及管理密码,新款的TP路由器的默认管理地址都是tplogin.cn,老款的默认管理地址是192.168.1.1切管理帐号和密码都为admin。第二步我们修改wifi密码,第一种方法在首页查看和修改,登录管理界面后,在页面左上侧会有网络状态,此处可以管理无线网络的名称、密码。
第二种方法就是我们需要找到路由设置在路由器的设置选项中选择无线设置选项,把这里的无线密码修改成想要设置的密码即可。登录管理界面修改wifi密码前提是记得路由器管理密码,TP-LINK无线路由器近两年在产的产品基本都属于新版智能路由器系列了。
TP-LINK路由器简介
普联技术有限公司是全球领先的网络通讯设备供应商,自1996年成立以来,TP-LINK始终致力于为大众提供最便利的本地局域网络互联和Internet接入手段。为大众在生活、工作、娱乐上日益增长的网络使用需求,提供高品质、高性能价格比的全面设备解决方案,TP-LINK产品涵盖以太网、无线局域网、宽带接入、电力线通信。
公司总部位于中国深圳,同时在北京、上海、广州等21个中国中心城市设有销售和服务中心,并在39个国家和地区分别设立了海外直属子公司或代表处。产品已应用于全球128个国家,产品销售总数将超过9亿件。TP-LINK坚持自主研发、自主制造、自主营销,整合全球优质资源,形成强大的合力,使TP-LINK在创新能力、研发技术方面始终处于行业领先地位。
以上内容参考:百度百科—TP-LINK
三、怎样更改totolink无线路由器密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。 |
