查看: 135|回复: 0
华为路由器恢复出厂设置之后怎么设置(华为路由器荣耀Pro怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-12 18:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器恢复出厂设置之后怎么设置华为路由器荣耀Pro怎么恢复出厂设置华为路由器恢复出厂设置后怎么配置
一、华为路由器恢复出厂设置之后怎么设置
华为路由器恢复出厂设置有三种方法如下:
方式一:通过 Hi 按键恢复出厂
接通路由器电源。长按 Hi 按键10秒以上,待 Hi 灯熄灭后松开即可恢复出厂设置。
方式二:通过华为智能家居 APP 恢复出厂
1、手机连接到路由器的 Wi-Fi。
2、打开手机中的华为智能家居 APP,使用之前与路由器绑定的华为帐号登录。
3、在首页智家点击您需要查看的路由器,即可进入该路由器的管理页面。再点击工具箱 > 高级设置。
4、点击设备,选择恢复出厂设置。
方式三:通过 Web 配置界面恢复出厂
1、电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的灰色网口(LAN 口))。在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web 配置界面。
2、点击更多功能 > 系统设置 > 备份与恢复。点击恢复出厂配置。
二、华为路由器荣耀Pro怎么恢复出厂设置
  路由恢复出厂设置的方法
一共有三种他方式,方式一,通过复位按钮Reset键或Hi按钮恢复出厂。方式二,通过手机HiLink APP恢复出厂。方式三,通过Web配置界面恢复出厂。如果您忘记Web配置界面登录密码,或者访问Web配置界面失败导致不能登录Web配置界面时,你可以将路由器恢复出厂默认设置。
注意: 恢复出厂设置后,路由器的原有配置将丢失,您需要按照说明书重新将路由器设置上网。
  方式一:通过复位按钮Reset键或Hi按钮恢复出厂
接通路由器电源。通过Reset孔/键或Hi键恢复出厂设置。
情况一:使用 针状物或直接按下 Reset孔/键 ,并保持6秒以上,然后松开按钮, 路由器会重新启动即可恢复出厂设置。( 适用于有Reset 孔/键的WS318、WS550等型号)
情况二: 长按Hi按键10秒以上 ,待Hi灯熄灭后松开即可恢复出厂设置 。(适用于无Reset 键的荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等型号)
  方式二:通过手机HiLink APP恢复出厂
手机连接到路由器的Wi-Fi。打开手机中的HiLink APP。
1、点击界面右上角设置图标。
2、点击“ 设备”。
3、点击“ 恢复出厂设置 ”。
  方式三:通过Web配置界面恢复出厂
适用于部分新路由器机型,如荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,界面图片以荣耀路由Pro为例,不同型号以实际界面为准
1、电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“ 192.168.3.1” 访问路由器Web配置界面。单击“ 更多功能 > 系统设置 > 备份与恢复”。单击“ 恢复出厂配置 ”。
2、适用于部分老路由器机型,如WS318、WS550等,界面图片以WS318为例,不同型号以实际界面为准
电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的LAN口(黄色网口,部分产品LAN口为灰色或黑色网口))。
打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“ 192.168.3.1 ”访问路由器Web配置界面。点击“ 设备维护 > 设备管理 > 恢复出厂配置”。点击“ 恢复出厂配置 ” 即可恢复出厂设置。
三、华为路由器恢复出厂设置后怎么配置
基本命令
en 进入特权模式
conf 进入全局配置模式
in s0 进入 serial 0 端口配置
ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 添加ip 地址和掩码,电信分配
enca hdlc/ppp 捆绑链路协议 hdlc 或者 ppp
ip unn e0
exit 回到全局配置模式
in e0 进入以太接口配置
exit 回到全局配置模式
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s 0 添加路由表
ena passWord 口令
write
exit
以上根据中国电信 ddn 专线多数情况应用
普通用户模式
enable 转入特权用户模式
exit 退出配置
help 系统帮助简述
language 语言模式切换
ping 检查网络主机连接及主机是否可达
show 显示系统运行信息
telnet 远程登录功能
tracert 跟踪到目的地经过了哪些路由器
clear 清除各项统计信息
clock 管理系统时钟
configure 进入全局配置模式
debug 开启调试开关
disable 返回普通用户模式
download 下载新版本软件和配置文件
erase 擦除FLASH中的配置
exec-timeout 打开EXEC超时退出开关
exit 退出配置
first-config 设置或清除初次配置标志
help 系统帮助简述
language 语言模式切换
monitor 打开用户屏幕调试信息输出开关
no 关闭调试开关
GMT+8, 2026-1-8 07:13 , Processed in 0.271167 second(s), 23 queries .
