查看: 952|回复: 6
8脚的电源IC DK3106一直没有找到datasheet
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-7-10 17:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同道有,请帖上来共享一下,谢谢。
71
初级维修师
发表于 2025-7-10 19:42:56 | 显示全部楼层
整什么datasheet ,不就是“数据表”吗?
DK3106 7.5W电源芯片(LP3669CS可替代DK3106)
是一款高性能隔离型适配器和充电器的双绕组控制芯片,省去变压器的辅助绕组,优化 系统成本。通过检测变压器原边的电流和电压实现 恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略 TL431、光电耦合器以及辅助绕组供电。
通过设定外部的限流电阻和变压器原 副边匝比来实现恒流输出功能,无需辅助绕组,通 过设定 FB的分压电阻就可以实现恒压功能。同时 为了实现更好的输出电压调整率,内置输出 线缆补偿功能,可以通过设定 FB 上电阻的值来调 节输出线缆补偿值。
集成了多种保护功能,包括 VCC 钳位 /欠压保护,输出短路保护,过温保护等。
采用 SOP7/SOP8 封装
特点:
1.集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案。
2.双绕组变压器方案,优化系统成本 。
3.极低的待机功耗,满足六级能效。
4.谷底开通机制,提升系统效率。
5.砖利的电流驱动,降低温升 。
6.***随机抖频,改善 EMI。
7.高精度的恒压恒流控制。***的输出线损补偿技术 。
8.PFM/PWM 多模式控制改善音频特性 。
9.输出短路保护功能 。
10.VCC 欠压保护功能 。
11.过温保护。
应用:
手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设 备等的适配器、充电器 。
LED 驱动电源。
线性电源和 RCC 开关电源升级换代 。
其它辅助电源。
4
入门维修师
发表于 2025-7-10 19:54:22 | 显示全部楼层
dk3106引脚功能参数
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:49:11 | 显示全部楼层
LP3669CS的datasheet可以找到,唯独DK3106 的找不到!
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:50:17 | 显示全部楼层
LP3669CS的datasheet可以找到,唯独DK3106 的找不到! ...
感谢支持和抬爱,各脚功能一般只能在生产企业的datasheet里面才能找到。
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:51:57 | 显示全部楼层
LP3669CS的datasheet
我帖上来,供广大同行免费下载使用。
LP3669CS.pdf
613.9 KB, 下载积分: 金币 -1
维修入门
发表于 2025-7-11 10:23:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-17 04:18 , Processed in 0.319168 second(s), 25 queries .
