查看: 1094|回复: 4
欧皇P28S移动电源(充电宝)换电池的成败
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-6-27 21:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
极微小故障维修系列文章
一台欧皇P28S移动电源(充电宝)接上5V电源,该移动电源(充电宝)的指示灯无任何反应。拆开检查,发现锂电池已经鼓包。测得锂电池电压只有1.6V,显然电池已经老化损坏。 IMG_20250619_165216.jpg 换上同规格新电池后,移动电源(充电宝)的指示灯有充电指示,但是充电一晚上,指示灯的电量仍旧只有不到一格。 IMG_20250619_165159.jpg
用万用表测量锂电池端电压仍只有3.68V,没有升高。断开锂电池,测量充放电芯片SY3511D输出空载电压只有3.65V,怀疑充放电芯片故障,将其换同型号新芯片。但是充电几小时,锂电池电压没有升高。测量新换的充放电芯片SY3511D输出空载电压和拆下的老芯片一样,也是3.65V。 IMG_20250617_195957.jpg IMG_20250617_195939.jpg
不用充电宝电路板,试验用TC4056充电板给锂电池充电。充电十几分钟,锂电池端电压就有4.1V,但是断开TC4056充电板后,锂电池端电压马上降为3.68V。看来不能给锂电池充电可能是锂电池本身的问题,拆开锂电池包装胶带,测得锂电池保护板上的锂电池电芯端电压有3.9V,而锂电池保护板输出端电压只有3.68V。估计是保护板异常,而电芯正常。于是,将锂电池负极引线(黑线)由锂电池保护板输出端改接到电芯负端,绕过保护板直接给电芯充电。 IMG_20250627_203426.jpg IMG_20250622_141811.jpg
再接上TC4056充电板给锂电池充电,充电几十分钟,锂电池端电压升高到4.05V了,而锂电池保护板输出端电压仍只有3.68V。再将锂电池接回移动电源(充电宝)的线路板,充电几十分钟,锂电池端电压升高到4.12V,而且充电指示灯的电量指示同步增加。而锂电池保护板输出端电压仍只有3.68V。可见,锂电池保护板有故障不能充放电。绕过锂电池保护板直接给锂电池电芯充电,充电宝的充电功能完全正常。将充足电的移动电源(充电宝)给手机供电,移动电源(充电宝)输出5V电压也正常,至此,移动电源(充电宝)修复。 IMG_20250622_220942.jpg
小结
本例维修中,由于新买的锂电池其保护板故障,不但无法给电芯充电,而且不管电芯电压有多少高,其保护板输出端电压都只有3.68V。锂电池充电芯片TC4056输出空载电压4.1V,充放电芯片SY3511D输出空载电压为3.65V,都是正常的,并非故障。绕过故障的锂电池保护板直接给锂电池电芯充电也是可以的,因为充放电芯片SY3511D也具有充放电过压过流保护功能。
SY3511D芯片
芯片4脚输入5V供电电压,3脚外接4.2V锂电池,1脚外接L1是储能电感,充电时用于降压,放电时用于升压。8脚输出升压后的5V 给手机,平板电脑等移动设备供电。7脚是开关按键。5,6脚驱动电量指示灯LED1-LED4。 IMG_20250627_203450.jpg
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-6-28 08:49:50 | 显示全部楼层
买的电池有问题怎么不换
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-6-28 10:55:43 | 显示全部楼层
电池分两种,一种标称值3.2v,充满电3.65v,多用在太阳能灯上,一种标称值3.7v,充满电4.2v,多用在充电宝,手机,小电器上,一般新电池还没有遇到坏的
127
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2025-6-28 14:57:46 | 显示全部楼层
转发海鸥网友的观点,供大家参考一下
“海鸥
我也遇到过这种故障,三串锂电电芯因亏电锁死,直接对电芯充电到12V,过保护板后输出电压只有8.6V。解决办法是短接放电mos管的源极和漏极几秒钟,即可恢复正常”
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-7-11 10:49:02 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2025-6-28 10:55
电池分两种,一种标称值3.2v,充满电3.65v,多用在太阳能灯上,一种标称值3.7v,充满电4.2v,多用在充电宝 ...
前一种脚磷酸铁锂,后一种叫三元锂电池。
GMT+8, 2025-12-18 09:49 , Processed in 0.341488 second(s), 26 queries .
