- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fi太远信号差怎么办家里无线路由器信号差怎么办无线路由器信号差的解决办法
一、fi太远信号差怎么办
路由器WiFi信号差该如何维修 ?本次就给大家带来几个小窍门,教你如何调教你家的路由器,这里一起来看看。
01、不要把路由器藏起来
有些人会选择将自己的路由器藏起来,因为它们看上去不是那么的美观,但是,把路由器放在壁橱里或者柜子里会使得 WiFi 的速度减慢下来:墙壁和门会削弱和吸收WiFi信号。
我们可以在家里找一个中心位置,然后把路由器放在桌子上或者书架上。因为许多路由器产品都是向下发射 WiFi 信号的,把路由器放在较高的地方有利于WiFi信号均匀地分步在家里的每个角落。
02、远离电器和金属物体
微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁其他路由器都有可能对你的 WiFi 信号造成干扰。为了减少不必要的干扰,我们可以把路由器放在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。如果你想要一个更简单的方法的话,大多数路由器都会根据当前的位置自动选择最佳的信道。另外,金属会吸收信号强度,所以我们最好避免将路由器放置在金属物体附近。
03、重启
这个方法是最简单的,目前大多数问题都可以通过简单的复位或者重启路由器来解决。另外,我们还可以通过设置,让路由器在每天的上网高峰期进行定时重启。
04、升级固件
虽然升级路由器的固件是一件令人讨厌的、耗时的事情,但是,如果你的路由器版本已经很老了,更新固件能够确保你的路由器软件处于最佳和最有效的状态。当然,我们最好每隔7到8年就买一个新的路由器。
05、调整路由器的天线
大多数路由器都配有两个可调节的天线。当信号平行于设备内部的天线时,无线网络信号是最好的。笔记本内部的天线是水平的,而台式电脑的内置天线则是垂直的。移动设备的内部天线的方向取决于你使用它们的方式。保持路由器天线彼此垂直,这样就能够确保你的笔记本和手机都能收到WiFi信号。
06、密码
家用WiFi的速度快慢跟同时使用的人数有关,因此,设置一个强大的密码很重要,它能确保只有授权的人能够使用你的网络。
07、错开网络时间
如果你的家庭网络中同时有多个人使用较大的带宽,比如玩网络游戏、观看视频、下载电影和音乐等等,那么家里的网速肯定会慢下来。因此,错开使用时间会让网络运行变得流畅许多。
二、家里无线路由器信号差怎么办
1、路由器故障
这是最普遍存在的问题,有可能只是一时连接陷入死循环,最简单的解决方法就是拔插一下路由器电源接口,让路由器重启,这样能解决90%路由器引起的问题。当然也有可能是路由器硬件故障,这只能送去修理。现在路由器价格在50-200元之前,并不昂贵。
此外还有可能是路由器配置问题,这就要看路由器自身是否能连上网络,假如无法链接网络,就要对路由器重新配置。
2、多台设备同时连接
一般出现这种问题都是在工作环境,或者是提供免费wifi的咖啡厅,商场等公共场所才会出现。假如没有更改路由器设置的权限,只能尽量避免在联网高峰期上网,或者是提前连上网络。假如出现了IP冲突的情况,就要在路由器中对各个连接设备进行IP分配,以避免互相造成影响。
此外还有一些个例,比如说中国电信赠送的天翼路由器,是被官方强行锁死了路由功能,因此想要用天翼路由器进行wifi上网,就必须先解锁才行。
3、超出信号覆盖范围
无线路由 器的无线信号会受到外界影响而削弱,最直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以建议在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。此外,如果你跟无线路由器之间有介质阻隔,比如说墙壁,信号也会变得很差。
4、无线网卡故障
手机接收wifi信号都是依靠手机内的无线网卡来实现的。有的手机无线网卡已经快被淘汰或者是严重老化,都会造成wifi信号接收不良,甚至一个电话打进来就会导致无线网断网,这种情况只能拿到维修中心去修理解决。
三、无线路由器信号差的解决办法
无线路由放在客厅还好,但是在卧室里信号就比较弱,有什么解决办法呢?下面是我整理的无线路由器信号差解决办法,希望对大家有用,更多消息请关注。
无线路由信号的强弱和路由本身、接收端的无线网卡、使用距离、中间间隔的承重墙数量等均有关系,甚至和邻居家中无线路由数量也有关系。
方法一:天线增益
正常来说,无线路由穿过一道承重墙是没问题,性能好一些的穿过两道承重墙也没问题,如果家庭中的使用环境再复杂些,可能就要想想办法了。
比如对无线路由的天线做增益,有些路由器的天线是可以拆卸的,可以考虑购买性能更强的天线进行更换,还可以使用易拉罐来手工制作天线增益器,这种方法是成本较低,但是对于一些入门用户来说有难度,而且影响美观。
方法二:换用更多天线的双频无线路由器
无线路由有单天线、双天线、三天线以及多天线几种,一般来说,从单天线到双天线再到三天线,信号强度的排列是从弱到强,当然价钱也是从低到高,平均来看,单天线无线路由起价几十元,双天线无线路由起价百元,三天线无线路由起价则要二百元。此外,路由还有单频双频之分,单频指单一的2.4GHz频率, 双频则是指2.4GHz和5GHz两种频率,抗干扰能力更强,相对来说信号也更好。
因此,最简单的办法是可以考虑换用更多天线的双频无线路由器,不过需要说明的.是,一般意义上无线信号越强,意味着辐射也越大,因此这并不是一种最优的解决办法。
方法三:增配电力猫
相对通用一些的解决办法是采用电力猫来实现,电力猫是通过电线来传输网络信号的设备,一般是成对来销售的。早些时候的电力猫不具备拨号功能,而且没有内置无线模块,并不能独立使用,需要路由器一起使用,其中一只插在路由器附近的插座上,从路由器LAN口引一根网线接在电力猫上,另外一只可以插在信号不好的房间里,从这一只电力猫上可以再接触一个无线AP或者无线路由作为AP,信号就一定是满格了。
最新的电力猫产品,是内置了无线模块的,而且可以直接和ADSL连接进行拨号,在原本信号差的房间可以直接搜索电力猫的无线信号使用。
电力猫售价一般200元起(一对),如果是内置了无线模块的第二代电力猫产品,售价最低基本也要260元左右。
方法四:使用无线扩展器
无线扩展器是一种通过无线模式对无线路由器发出的无线信号进行中继的设备,使用时,可以将无线扩展器放置在一个信号相对比较好的中间位置,无线扩展器在接受了无线路由的信号之后进行中继,这样在更远一些原本信号的不好的地方就也可以收到比较强的信号了。
无线扩展器在使用时可以连接笔记本进行设置,首次使用需要搜索无线路由进行配对,以后使用就可以自动连接了。无线扩展器售价在300元左右,优点是比较简单,不过接入过多的设备,缺点是兼容性不是非常高,不能确保100%兼容原有无线路由器,一般来说同品牌兼容性没问题,跨品牌可能会受到影响。 |
