查看: 277|回复: 0
也没欠费怎么办(手机没有欠费但是家里的wifi不能用)
发表于 2023-5-12 18:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:也没欠费怎么办手机没有欠费但是家里的wifi不能用
一、也没欠费怎么办
对于这种现象,在这里告你几种情况及解决方法:
1、手机显示WiFi已连接,却上不了网?
请先检查开启WiFi的电脑或无线路由器是否有稳定的网络接入;关闭安全软件的网络拦截设置,如360的ARP局域网防护等。
2、手机搜到了WiFi热点,也输了密码,为何一直连不上?
请确认WiFi密码是否输入正确。如果你修改了WiFi的密码但WiFi名称未改变,此时连过的WiFi热点就连不上了。有两种方法解决,一是同时修改WiFi名称和密码后再连接热点;二是在手机上“删除网络”或“忽略网络”,重新选择该热点输入密码来连接。
3、手机能用WiFi上网了,但经常掉线怎么办?
手机如果经常掉线,试试重启无线路由器WiFi或者重启电脑。若没有改观,试试更新电脑的无线网卡驱动、关闭电脑ARP防火墙,或者修改电脑或手机的休眠设置。
4、Win7、Win8操作系统,手机搜不到WiFi热点?
先重启手机WLAN或者重启WiFi试试。如果手机仍不能搜到,查看开启WiFi的电脑可不可以搜到别的热点,比如CMCC等。如果搜不到,建议开启WiFi的电脑在“网络连接”中先禁用无线网卡,再启用。
二、手机没有欠费但是家里的wifi不能用
若手机连接无线网络后无法上网,建议您首先检查其他设备连接该无线网络是否可以正常上网。若仅是您的设备不可以,建议:1.使用自带浏览器登录网页,观察是否可以正常打开链接。2.若是某个联网软件无法使用,建议检查是否设置了阻止个别应用程序使用WLAN的功能。操作:设置-(连接设置)-流量监控-管理应用程序流量(限制应用程序流量)-查看不能上网的软件-勾选WLAN(注:部分型号支持管理应用程序流量功能)。3.若浏览器和联网软件均无法使用,建议忘记网络重新连接尝试:下滑屏幕顶帘-长按WLAN图标进入WLAN设置界面-点住该无线网络名称-忘记(忘记网络/删除网络),然后重新搜索连接。4.若无效,请将手机关机重启。5.连接其他无线网络尝试。6.若仍然无法使用无线网络上网,建议备份手机中数据(联系人、信息、图片等),将机器恢复出厂设置尝试。若问题依然存在,建议您携带购机发票、包修卡和手机到三星服务中心由工程师进行检测。
GMT+8, 2025-10-15 14:05 , Processed in 0.286656 second(s), 21 queries .
