查看: 752|回复: 0
主板简单故障排除实例解析,让你更深入学习主板知识!
3万
发表于 2023-5-4 07:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板简单故障机修到这里,终于修好值得探讨。实例解析,让你更深入学习主板知识!
  主板上由于集成大量的芯片组、电容、晶体管等元器件,因此出现故障的机率非常高。一般如果你的电脑无法正常启动,如果在更换内存条的情况下仍然解决不了问题,那么问题多半就出现在主板上。不正确的操作、散热不良等,都会造成主板损坏。下面小编就为大家介绍一下,一起来看看吧!
  当然,并不是主板损坏就得烧电容、烧芯片,有些故障只要重新进行正确的安装设置以后,也可以使你的电脑重新恢复生机。
  一、IDE数据线安装不正确主板无法识别硬盘
  故障表现:收到其他维修同行的一台较早的兼容机,在一次双硬盘安装对对拷后,重新连接主硬盘并开机,机器提示找不到任何IDE设备,找不到硬盘也无法进入Windows XP。重启进入CMOS设置程序后,发现检测不到任何IDE设备。换另外硬盘也检测不到,怀疑是主板IDE口出现故障,但也不至于全部的IDE口都损坏了?机器的配置为:AthlonXP 1600+处理器,希捷40GB硬盘,金士顿256MB DDR内存,GForce2 MX显卡。
  故障机修到这里,终于修好值得探讨。:即然找不到硬盘,那么肯定是出现了问题,即然硬盘没有问题,那么会不会是主板的IDE出现了故障。就在更换主板的IDE接口时,发现主板与硬盘的IDE数据线接反了,ATA/100硬盘线是Slave口接在硬盘上,于是更换为Master接口,开机恢复正常。
  故障分析:此故障看似复杂,没有经验的菜鸟会误认为是硬件损坏,但这仅仅是因为IDE接线错误造成的,此类现象还经常发生在我们身边。有的再挂硬盘时,因为没有及时更改跳线,也会出现类似情况。还有的朋友出现找不到硬盘故障,除去硬盘本身出现故障的可能外,还有可能是由于主板的IDE线或者IDE口损坏造成。
  二、主板北桥芯片散热不良造成电脑频繁死机故
  故障表现为:收到其他维修同行的一台英特尔赛扬2.4GB,金士顿256MB DDR,GeForce2 MX440显卡,希捷80GB硬盘的主机最近频繁死机,开始以为感染病毒,经过查杀后未发现任何病毒。又认为是硬盘碎片过多,导致系统不稳定。但整理硬盘碎片,甚至格式化C盘重做系统,但一段时间后又反复死机。
  故障机修到这里,终于修好值得探讨。:通过以上操作均未排除故障,于是开始考虑到硬件自身问题了……后来检查出来是主板过热导致不稳定,因为主板是杂牌i845EP主板,做工差不说,且北桥上无散热风扇,加散热风扇后,问题解决。
  故障分析:一般为主板或CPU有问题,如若按此法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在某品牌815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常高且烫手。更换大功率风扇后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,可以进入CMOS设置程序,将Cache禁止后即可顺利解决问题。
  三、非法插拔鼠标导致主板故障
  故障表现:收到其他维修同行的一台正常使用中的电脑,鼠标突然失灵,于是在没有关机的情况下直接将PS/2鼠标从电脑中拔下(一典型的无任何电脑经验的朋友做的),并插入一个新的鼠标后,发现无法使用,重新开机后鼠标仍无法正常使用。
  故障机修到这里,终于修好值得探讨。:这类故障明显是由操作者的误操作所造成的。大家知道PS/2鼠标是不支持热插拔的,即使你在开机的情况下拔下鼠标没有造成任何的问题,那么重新插入鼠标后很显然是不能正常作用。根据故障表现,说明主板的PS/2鼠标接口烧毁了。
  大家都知道热插拔硬件容易有危险,但是因为热插拔引起的故障却屡见不鲜。最常见的就是烧键盘,鼠标口。一般的维修方法是更换,键盘,鼠标口上的保险,一般是主板上键盘,鼠标口的旁边的一个个小的长方块,上面的标号一般是F开头的,这就是保险。但是一般这样的保险不好找,有些资料上介绍用1—2欧姆的电阻代替,但是这样的方法不好操作,笔者在中是直接短路这个保险,就是用导线把保险的两端用烙铁焊住。这样处理后,注意下次使用的不要再热插拔,就可以正常使用,不然烧的就不是键盘,鼠标口,而是你的心爱的主板了!
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.电脑主板故障表现为
2.电脑主板常见故障及修复方法!
3.电脑主板故障判断详细介绍
4.【电脑维修】:常见的电脑主板故障的规律和处理办法!
5.主板故障诊断卡2e
GMT+8, 2025-12-24 00:14 , Processed in 0.257033 second(s), 23 queries .
