查看: 716|回复: 1
激光二极管的原理与结构
3万
发表于 2025-6-15 08:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光二极管是上世纪60年代发明的一种光源半导体激光器,又称镭射管(Laser Diode)。LASER是取"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(基于受激发射的光放大)"的首字母组成的缩写单词,通常简称为LD。包括单异质结(SH)、双异质结(DH)和量子阱(QW)激光二极管。量子阱激光二极管具有阈值电流低,输出功率高的优点,是市场应用的主流产品。由于可产生波长及相位等性质完全一样的光,因此相干性高是其最大特点。下面来看看其的原理与结构:
激光二极管
1.工作原理
  如图1所示,激光二极管中的P-N结由两个掺杂的砷化镓层形成。它有两个平端结构,平行于一端镜像(高度反射面)和一个部分反射。要发射的光的波长与连接处的长度正好相关。当P-N结由外部电压源正向偏置时,电子通过结而移动,并像普通二极管那样重新组合。当电子与空穴复合时,光子被释放。这些光子撞击原子,导致更多的光子被释放。随着正向偏置电流的增加,更多的电子进入耗尽区并导致更多的光子被发射。最终,在耗尽区内随机漂移的一些光子垂直照射反射表面,从而沿着它们的原始路径反射回去。
  反射的光子再次从结的另一端反射回来。光子从一端到另一端的这种运动连续多次。在光子运动过程中,由于雪崩效应,更多的原子会释放更多的光子。这种反射和产生越来越多的光子的过程产生非常强烈的激光束。在上面解释的发射过程中产生的每个光子与在能级,相位关系和频率上的其他光子相同。因此,发射过程给出单一波长的激光束。为了产生一束激光,必须使激光二极管的电流超过一定的阈值电平。低于阈值水平的电流迫使二极管表现为LED,发出非相干光。
  图1 激光二极管原理图
  简单来说,如图2所示,利用注入电流产生的光在2片镜片之间往返放大,直至激光振荡。因此,激光二极管也可以说成是一个通过反射镜将光放大的发光LED。
  图2 激光二极管的发光示意图
2.内部结构
  以当前市面上最常见这种激光二极管实物为例,说明一下激光二极管的大致构造情况:
  图3 激光二极管内部结构图
  由图3可见,激光二极管LASER内包括四个部分:第一部分是激光发射部分(可用LD表示),它的作用是发射激光;第二部分是光电二极管,是激光的接收反馈器(可用PD表示),它的作用是接收、监测LD发出的激光(当然,若不需监测LD的输出,PD部分则可不用),此外这两个部分还要一个共用公共电极。因此,通常激光二极管有三个电极;第三部分是玻璃盖片做的镜头,其作用是防尘还有谐振腔的用途;第四部分是金属外壳,主要固定、屏蔽外界干扰信号和散热的作用。.
维修入门
QQ
发表于 2025-6-16 11:45:46 | 显示全部楼层
路过学习......
GMT+8, 2026-2-1 18:04 , Processed in 0.271787 second(s), 25 queries .
