查看: 1067|回复: 0
【不忘初心美化版】[太阳谷] Windows7 旗舰版 专业版 SP1(7601. 27670)IE8 IE11 X64
普通会员
发表于 2025-6-6 12:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不忘初心美化版】[太阳谷] Windows7 旗舰版 专业版 SP1(7601. 27670)IE8 IE11 X64 [精简版][2.06G]
不忘初心美化版Windows7,集成4K高清壁纸,太阳谷图标,以及替换开始菜单图标,和以往不同的是,此次的太阳谷图标来自于Windows11,共修改替换了26个系统文件之多,之前的太阳谷只有3个,并对细节进行了精心处理,虽然是老系统,但是看上去一点也不老,这外观一点也不输Windows11,后续我们将会不断进行改进和完善。
  全新的优化、集成、精简方案,这版将近用了几个月的时间去深入研究,和上版相比,新版本的改进将性能提升到了一个更高的水平。新版解决部分新机型卡LOGO问题,支持部分7/8/9/10/11/12/13代CPU机器安装,本版以Win7旗舰版和专业版64位为核心,包含ESU最新补丁,包含所有的重要更新,配合BypassESU-v12可正常更新补丁,考虑到政企有两个版本特意保留了IE8浏览器,以及集成政企公文必备的字体,另外所有版本均保留Win7经典的游戏,驱动方面集成NVME驱动 USB3.0/3.1驱动 、以及其他各种除显卡外的大量驱动,通过精简不必要的组件,优化进程服务、启动项等加快速度,经测试运行稳定,此版安装过程最快只需要5-6分钟,大大改善了装机等待时间。长期使用不容易变慢,始终保持极速,是大家老配置机器装机、政企办公的最佳选择。
更新记录
2025.4.25
#桌面 右键 [快捷设置]使用全新功能  系统服务、设备管理器、设备和打印机、任务管理、切换电源电源计划(平衡、高性能、节能)等实用功能如下图:
#集成到2025年2月25日之前的所有重要补丁,解决安全漏洞问题。
2025.2.25
2024.12.17
#集成到2024年10月10日之前的所有重要补丁,解决安全漏洞问题。
2024.10.10
#新增字体 思源黑体 CN Regular、思源黑体 CN Normal、思源黑体 CN Medium、思源黑体 CN Light 、思源黑体 CN Heavy Bold、思源黑体 CN ExtraLight 、思源黑体 CN Bold Bold ,在PS中选择一款字体即可得到7种粗细不同的样式。
#新增字体 盛世繁花 签名字体
2024.8.18
#集成到2024年8月15日之前的所有重要补丁,解决安全漏洞问题。
2023.12.19
#集成到2023年12月12日之前的所有重要补丁,解决安全漏洞问题。
#修复扫雷 纸牌游戏打不开的问题
#为了兼容一些网站 IE浏览器 Internet选项-高级-勾选 SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2。
2023.11.23
#集成到2023年11月23日之前的所有重要补丁,解决安全漏洞问题。
#修复有时遇到的ToDesktop.cmd错误。
2023.10.28
集成到2023年10月10日之前的所有重要补丁,解决安全漏洞问题。
修复添加 TCP/IP打印机问题,以及CAD无法打开的问题。
移除右键小工具菜单。
移除托盘 操作中心图标。
机器需要进BIOS更改设置:
Secure Boot 设置为关闭或者Disabled【禁用启动安全检查,这个最重要】
CSM(Compatibility Support Module) Support设置为Yes 或者Enabled
OS Optimized设置为Others或Disabled【系统类型设置】没有这个选项的请忽略
UEFI/Legacy Boot选项选择成Both
UEFI/Legacy 设置 Legacy+MBR硬盘分区 或UEFI+GPT硬盘分区 。
注意事项 必看!!!!!
支持部分7/8/9/10/11/12/13代机器但不是所有,7代以后的机器非必要不推荐安装,驱动可能找不全(驱动问题请自行解决),另外8代之后的机器尤其是笔记本如果主板没有“CSM Support”设置选项的可能还是会卡在四叶草LOGO无法安装,另外AX200/210 等WIFI6网卡市面上都没有驱动哦。
如果你是1-6代机器,或者正在使用Win7,以上的”注意事项”请忽略,放心安装。
美化版的特色
本系统已经加入.webp图片格式补丁,Windows图片查看器正常打开。
离线更换太阳谷图标图标,替换了26个系统文件的图标,界面焕然一新,感受一下新图标带来的视觉感。
修改explorer.exe替换开始菜单图标文件,启用和win11相似的开始菜单图标,平常显示白色图标,鼠标放上去或者按下后显示彩色图标。
不一样的系统不一样的壁纸,集成4K桌面壁纸,以壁纸是初心从某图片网站购买,40多一张,且用且珍惜!
桌面壁纸源文件在:C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows
集成字体 雅痞-简体、腾祥爱情体简体、方正少儿_GBK、方正粗圆_GBK、造字工房朗倩常规体等5款字体,文章最后有字体预览图。
集成右键 快捷设置 包含 注册表 组策略 计算器 桌面图标 控制面板 系统服务 重启桌面 系统版本 垃圾清理。
启用新的太阳谷文件夹图标预览,文件夹缩略图预览全网独家。
系统版本
Windows 7版本说明:
Admin版本是启用内置的“Administrator”账号,其它则是自己创建账号。
1-6代是推荐1至6代的CPU安装,因为1-6代基本上都有现成的驱动,只集成了 IDE_ATA_ATAPI控制器、通用串行总线控制器(USB)、网络适配器(网卡)、存储控制器等57个驱动。
7-13代在1-6代的基础上集成了蓝牙、 SD_主适配器、Network_Service、人体学输入设备、声音视频和游戏控制器、 扩展、未知、系统设备、 网络协议、通用串行总线功能控制器、 通用串行总线设备等一共207个驱动。
Windows 7专业版和旗舰版主要区别是:旗舰版支持 BitLocker 加密、语音识别、多语言显示界面等,总的来说,旗舰版相对于专业版来说更为全面且功能更加强大,但在绝大多数情况下,专业版已经足够满足大部分用户的需求。
安装方法
1、请使用Rufus软件或者Ultraiso 把ISO 写入U盘安装,分区类型根据硬盘分区类型填写(推荐)。
2、PE系统下使用 WinNTSetup 安装,PE系统推荐使用“微PE”比较干净无插件。
3、请使用以上两种方法,其他工具不推荐,可能会有各种问题!
文件信息
文件名: V:\【不忘初心美化版】Windows7_专业版_旗舰版_SP1_7601.27670_IE8_IE11[精简版]2.06G.iso
文件大小: 2220457984 字节
MD5: 12A7ABA23CB98A2E5E628498D2789242
SHA1: 944F9F46C24F699535E2ED34710B97D34062AEB1
CRC32: 780705CD
下载地址
【不忘初心美化版】[太阳谷] Windows7 旗舰版 专业版 SP1(7601. 27670)IE8 IE11 X64 [精简版][2.06G](2025.4.25)
链接:https://pan.quark.cn/s/c7b235b76525
链接:https://pan.xunlei.com/s/VOS2M_JGI9LXT3YRAK6C7Q-ZA1?pwd=iwyu#
GMT+8, 2026-1-28 01:20 , Processed in 0.244027 second(s), 22 queries .
