查看: 1016|回复: 6
同样简单的方法再修复一台平板电脑不充电故障
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-5-31 15:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
极微小故障维修系列文章
一台PINBAI品牌的安卓平板电脑边使用边充电,不到一个小时,机器就提示电量不足1%,即将关机。检查是充电电源线接触不良,便更换了一根好的充电线。关机后继续给平板电脑充电,但是充了几十分钟,机器显示的电量仍不足1%,一直没有升高。 1 极低电压IMG_20250529_014616.jpg
怀疑机器有问题,用取卡针顶出SIM卡托,沿着机身四周边沿撬开机器外壳。测量内置锂电池电压,的确偏低,只有3.69V。本人以前曾经修过一个台电平板电脑(见以前的稿子),是将锂电池引线与电路断开,再重新接回电路,修复了该机不充电故障。 2 顶出卡托IMG_20250529_021423.jpg 3 拆开外壳IMG_20250529_020139.jpg
于是,决定再用此方法试一下:先将本机锂电池的引线与主板焊开,然后给本机接上USB电源通电,当然此时机器是无法开机的。再移除USB电源,将锂电池引线重新焊回主板。再次给本机接上USB电源,测得USB电源的充电电流上升变大了。充电十几分钟,用万用表测得锂电池电压升高到3.8V了,平板电脑显示电量有13%了。将本机外壳装好,继续给机器充电。几个小时后,机器显示电量达到100%,试验开机也正常。就此,机器不充电故障就简单地修复了。 4 电池引线IMG_20250529_014526.jpg 5 电流 增大IMG_20250529_014457.jpg 6 电压升高IMG_20250529_014619.jpg 7充足IMG_20250529_155832.jpg 8 开机正常IMG_20250529_155936.jpg 9 开机 正常IMG_20250529_155948.jpg
小结:
    对于过放电的锂电池,平板电脑可能会拒充。机器内置锂电池所存电压接近3.7V的,可以试着用上述方法给机器复位清零,也许能修复机器不充电故障。
注:对于过放电严重,所存电压低于3.7V较多的锂电池,此方法不一定适用。则可以先试着用其他锂电池专用充电器对锂电池充电激活,待锂电池电压高于3.7V后,再将锂电池接入平板电脑主板,试验电池能否充电及使用。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
王重阳 + 20 赞一个!
查看全部评分
97
初级维修师
发表于 2025-5-31 20:00:16 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2025-6-1 08:51:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-6-1 09:15:20 | 显示全部楼层
我的收款音箱也是一直红灯,以为电池不行了,用内阻测试仪正常,断电后从新插入,故障排除了
维修入门
发表于 2025-6-1 16:26:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
11
初级维修师
发表于 2025-6-4 06:38:52 | 显示全部楼层
感谢分享
46
初级维修师
发表于 2025-6-4 09:19:00 | 显示全部楼层
过放太深,电池睡着了,得外面喊醒才行以前在深圳生产的便携式负离子净化器,有一部分库存久了就出现这样的问题
GMT+8, 2026-1-28 01:21 , Processed in 0.346017 second(s), 28 queries .
