查看: 215|回复: 0
路由器按了reset后没用怎么办(按了路由器reset以后就上不了网怎么办)
发表于 2023-5-12 18:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器按了reset后没用怎么办按了路由器reset以后就上不了网怎么办
一、路由器按了reset后没用怎么办
不小心按了路由器上的reset键有两种可能如下:
一、由于是时间很短的按到按键,什么事情也没有,路由器正常使用。
二、按着reset键的时间超过3s以上,这时候路由器会恢复出厂设置,就需要重新设置,而重新设置的方法如下:
1、在电脑ie浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”,“pppoe协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
4、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、按了路由器reset以后就上不了网怎么办
路由器上Reset按钮的作用是:恢复出厂设置;按了Reset按钮,说明已经把路由器恢复出厂设置了。而路由器恢复出厂设置,会清除路由器中的所有配置参数,其中就包括了 上网参数。所以,在恢复出厂设置后,会出现路由器上不了网的问题,这是正常的现象。
建议按照下面的步骤重新设置路由器:
检查路由器线路连接。
检查电脑IP地址设置。
查看路由器登录地址。
重新设置路由器上网。
检查设置是否成功。
正确连接路由器:
路由器的WAN口,用网线连接到猫的网口。
如果没有用到猫,那就把入户的宽带网线,插在路由器的WAN口。
如果家里有电脑,用网线连接到路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个都可以。
温馨提示:
路由器的网线接口下方,都有标注的是什么接口。所以在路由器中找到WAN口、LAN口,然后根据上面的连接方式来连接。
找到路由器的标有reset小孔,用牙签插一下,路由器回到出厂状态。
步骤如下:
1、用一支牙签,找到路由器的标有reset小孔,插一下,路由器回到出厂状态 ,不过现在有些路由器已经有按钮了,不需要用牙签插小孔了。把宽带的网线插在路由器的 WAN接口上,电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
2、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin) 如果不是admin就有可能是administrative,你可以都尝试一下。
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码。
4、电脑连到路由器“LAN”口中的1个 ,接着电脑设置自动获取IP地址和DNS地址。
5、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以。电脑、手机应该都能上网了。
路由器Reset按键是恢复出厂设置按键,按了后需要进入路由器重新设置宽带是拨号保存再重启路由器即可上网。
详细步骤如下:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
无线路由器按了Reset之后会怎样? - : 按一下再松开路由器会重启,长按会恢复出厂设置. 具体见解如下: 1. 如果只按一下就松开reset键那么就会造成路由器重启,路由器之前的设置以及所有数据密码不变也不清除还原.对路由器的内部数据并没有什...
不小心按到了路由器上的Reset,后来连不上网.怎么才能让它恢复.谢谢 - : 1、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框.2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面.3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号.4、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了.
路由器按了reset怎么办 - : 不小心按了路由器上的reset键有两种可能如下:一、由于是时间很短的按到按键,什么事情也没有,路由器正常使用.二、按着reset键的时间超过3s以上,这时候路由器会恢复出厂设置,就需要重新设置,而重新设置的方法如下:1、在电脑ie浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框.2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面.3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”,“pppoe协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号.4、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了.
不小心按了路由的RESET,现在无线网络都不能用了,怎么办 - : 重新设置一下路由器,输入你的拨号用户名和密码,再克隆一下网卡的MAC地址即可.
我家里路由器reset后怎么办 - : 不小心按了路由器上的reset键有两种可能如下:一、由于是时间很短的按到按键,什么事情也没有,路由器正常使用.二、按着reset键的时间超过3s以上,这时候路由器会恢复出厂设置,就需要重新设置,而重新设置的方法如下:1、在电脑ie浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框.2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面.3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”,“pppoe协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号.4、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了.
按了路由器reset以后就上不了网 - : 你如果是长按reset键的话,会初始化设置.路由器原来的自动拨号账号设置,静态IP地址设置等会丢失,你要重新设置一下
路由器按了reset 之后怎么办?? - : 再按一遍
按了路由器的reset健了,之后怎样设置才能正常使用? - : 路由器的那个按键叫做复位键,你按了之后,路由器就恢复到出厂设置了,你如果要上网的话,必须重新配置路由器才可以上网!你先找个网线把路由器与电脑连接起来,登录到您的路由器的管理界面进行配置上网!(因为不确定你使用的什么牌子路由器,所以不清晰您的登录IP是什么,不过您可以查看您路由器的说明书进行配置),当您配置好,有线能上网的时候,您的无线也就可以连接了!
路由器按了reset 后不能上网 - : RESET键是恢复路由器出厂设置的,你现在必须重新设置你的路由器才能上网.线路连接路由器及设置步骤:1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进...
路由器的重新设置问题,reset之后怎么办? - : 在将路由器恢复出厂设置以后通过电脑进入到路由器的后台,输入网络服务商提供的账号和密码点击保存就可以完成设置了.具体的设置方法如下: 1、将路由器恢复出厂设置以后,查看路由器背面标记的IP地址以及登录密码.2、在电脑浏览
GMT+8, 2025-10-12 05:35 , Processed in 0.140358 second(s), 21 queries .
