查看: 2033|回复: 1
5000元价位的哈曼卡顿HK CITATION 500 无线有源音箱拆解过程图解
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-5-23 23:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
极微小故障维修系列文章
题图IMG_20250513_175343.jpg 型号 IMG_20250512_093027.jpg 一台哈曼卡顿HK CITATION 500 型无线有源音箱触摸屏无显示,音箱也无声音输出。经过拆解,观察到有关连接线震松接触不良,经过重新插紧音箱内所有连接线,音箱故障排除,恢复正常工作。百度上找不到该音箱拆解方法,现将笔者摸索出的拆解方法以图示来描述,供爱好者在维修时参考。
拆解方法
1.拆音箱底盖:底盖上有胶帽,固定螺丝就藏在里面。撬开胶帽,就可以拆下螺丝,再拆下底盖。将拆开的底盖和主机之间连接线拔下;将电源线的卡子拆下,分离电源插座后,底盖就和主机分离开了。 1 胶帽IMG_20250512_215802.jpg 2 螺丝IMG_20250512_213908.jpg 3 拔下排线,掰开面罩IMG_20250512_212101.jpg 4 拆下,取下电源插座IMG_20250512_212445.jpg
2.拆上面板:顺着露出的防尘面罩边缘,用手将正面防尘网罩和背面防尘网罩从箱体上掰下,就露出正面的高低音四个喇叭,以及背面的无源低音辐射器。还露出上面板边缘的固定螺丝。上面板一半的螺丝被天线板盖住了,天线板是用不干胶粘在上面板边缘的,将天线板揭起,就露出所有螺丝。拆下这些螺丝,就可以拆下上面板。将拆开的上面板和主机之间连接线拔下,上面板就和主机分离开了。 4.5 掰开面罩IMG_20250512_212101 - 副本.jpg 5 拆下面罩IMG_20250512_211629.jpg 6 正面喇叭IMG_20250512_171115.jpg 7 拆掉背面面罩 低音辐射器IMG_20250512_171151.jpg 8 拆上盖螺丝IMG_20250512_172039.jpg 9 揭起天线板 拆下螺丝IMG_20250512_172255.jpg 10 拆下天线板IMG_20250512_204546.jpg 11 上盖板IMG_20250512_202559.jpg 12 上盖板 LCD 触控板IMG_20250512_190314.jpg 13 拔下排线 移开上盖板IMG_20250512_200216.jpg
3.拆主箱体:音箱两侧面各有一条固定箱体的卡条,将固定螺丝拆除后,即可拆下这两条卡条。拆下箱体正面的螺丝十几个,其中有数个螺丝被防尘面罩的子母扣盖住了,将子母扣撬下,就露出所有螺丝。拆下这些螺丝,就可以将箱体前后外壳分离开。 14 侧边 卡条IMG_20250512_171212.jpg 15 侧边 卡条IMG_20250512_171229.jpg 16 拆下 边条IMG_20250512_173723.jpg 17 正面螺丝拆下IMG_20250512_171115.jpg 18 螺丝在子母扣下面IMG_20250512_174518.jpg 19 外壳拆开IMG_20250512_181156.jpg
安装就是拆解的逆过程,这里不再赘言。
内部用料
拆开箱体外壳,在主板上可以看到负责2.4G/5G双频WiFi ,蓝牙4.2通讯,HE-AAC,LC-AAC,MP3,WAV,FLAC,VORBIS,OPUS等多种音频格式解码的主控模块,单片机,以及功放芯片散热器。由于主控模块有屏蔽罩,功放芯片有散热器,不方便拆卸,故其具体型号不详。但是从功放输出端的滤波电感电容可以知道:该音箱有四路D类数字功放,用以推动2个1寸球顶高音和2个5寸低音扬声器。可以看到5寸低音扬声器的磁钢较大,保证了扬声器磁场强度及音质。无源低音辐射器有5x9寸大小,保证了低音的量感与速度。
观察电源板,可以看到供应功放电路的24V主电源,和供应主控电路的5V副电源共2个开关变压器。从供电电压和开关变压器大小,估计该音箱的100Wx2  RMS输出功率不掺水分。 20 低音喇叭IMG_20250512_194218.jpg 21 主板IMG_20250512_200212.jpg 22 功放1MG_20250512_200241.jpg 23 主板主控IMG_20250512_183535.jpg 24 主板CPU IMG_20250512_183520.jpg 25 电源板IMG_20250512_194902.jpg
小修
简单查看电路无明显烧坏异常,将音箱被震松而可能接触不良的所有连接线重新插紧牢靠。再通电,音箱正常开机,彩色液晶触控显示屏控制显示功能正常,连接蓝牙后,音箱输出声音恢复正常。 26 重新连接好 主板和电源板 上盖板IMG_20250512_200204.jpg 27 设置IMG_20250512_194046.jpg 28 播放正常IMG_20250512_193549.jpg 29 蓝牙播放正常IMG_20250512_193414.jpg 39 使用中IMG_20250513_175332.jpg
有关操作界面如图所示 30 开机IMG_20250512_220610.jpg 31 进度条IMG_20250512_220618.jpg 32 未连接IMG_20250512_220650.jpg 33 可以连接苹果IMG_20250512_220711.jpg 34 连接蓝牙IMG_20250512_220748.jpg 35 设置中选项IMG_20250512_220802.jpg 36 设置中系统信息IMG_20250512_220816.jpg 37 系统信息 关于IMG_20250512_220825.jpg 38 系统信息 软件版本IMG_20250512_220838.jpg
173
发表于 2025-5-24 09:45:54 | 显示全部楼层
数字功放板真牛逼,那么小体积能输出那么大功率带动喇叭
GMT+8, 2026-2-2 09:24 , Processed in 0.288295 second(s), 25 queries .
