查看: 101|回复: 0
无线路由器断网是如何维修(路由器显示正常但是网络经常断线是如何维修)
发表于 2023-5-12 18:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器断网是怎么回事路由器显示正常但是网络经常断线是怎么回事wifi连接总掉线怎么回事
一、无线路由器断网是怎么回事
家里有路由器的这样的情况不少遇到,有时给它断电重启,有时拔插网线,这是一般情况的做法,有时确实管用。 有时一般方法行不通就恢复出厂设置,重新设置路由器参数,能正常使用说明路由器的硬件方面或软件方面的问题。还是解决不了问题,原因可能是多方面的。
可能是增加终端造成的断网;原来使用收到其他维修同行的一台终端没有断网现象,后面增加了终端就有了,可以检查接受端如电脑端。也可能是家庭环境所影响,如离家电靠的比较近。可能是无线路由器天线位置问题,要根据使用环境进行调试。可能是散热问题所致引起断网;路由器长时间开启,路由器散热不佳引起断网频繁。
可给它断电一段时间再重新开始,能正常使用也是散热问题所致。可能是使用人数较多导致断网;有人多人同时蹭网,同时使用也会导致断网。此时可以对路由器进行设置可避免他人蹭网。可能是负载过大导致断网;无线路由器带机数量多或路由器负载过大,就有可能会有死机或断网现象,可对无线路由器带机数量进行限制,也可以对BT下载的流量和宽带加以限制。
路由器昼夜不停的连续工作,数据持续交换,日积月累造成大量堆积得不到释放,造成死机,路由器不能正常工作。如果WIFI密码设置简单,给“蹭网”用户留门,也会影响路由网络,断电重新启动路由器,可以释放垃圾文件,缓存数据,重新梳理检测程序,恢复路由器正常工作,并且重新设置复杂的WIFI密码,建议长度8位以上,选择WAP2加密方式,密码由数字,字母大小写,符合组成。
路由器的上游是ISP,有时候ISP的光纤信号衰减,光猫故障等也会影响到用户上网,路由器的下游,接入网络设备也可以替换测试。毕竟宽带是一个众多要素组成的闭环网络,成员中任何一个点都可能是故障的源头,多想多测没有坏处。
建议
质量杠杠的路由器,一年不重新启动都不会出现故障,有的路由器可能要一周重新启动一次才可以顺畅使用,如果题主所言现象天天重新启动,那么可能是路由器硬件真的是寿命到了,建议更换路由器。
二、路由器显示正常但是网络经常断线是怎么回事
这种情况,一般都是由运营商线路、猫、路由器、等引起的。
1.查看下网线水晶头、电话线水晶头,有没有老化、生锈,如果不行了就重做过,要不会然有影响的。
2.猫长期开着,很热发烫,建议尽量将猫放置在通风处,不要和路由器重叠。以免温度过高。实在不行  建议换个性能好的猫。
3.好几台电脑共用网络,由于路由器太差,别人用p2p 看电影等,会拖死路由器的,重启下路由器会好点,长期解决办法是,建议换好点的企业级路由器。
4.运营商机房离你们家很远,超出了adsl 距离、线路故障等,那就要他们来测信号强度,和线路情况(  有时候两条线,断了一条也可以上网的,但就是网速慢,容易掉线,普通人发现不了的)。
三、wifi连接总掉线怎么回事
如果您使用的是华为手机,在连接WLAN时出现不定时断开重连的问题,请您进行以下尝试:
1. 请确认您的WLAN信号是否良好
请您重启手机后,下拉通知栏,长按WLAN图标,在WLAN界面查看确认。如果信号较弱,手机出现断开重连情况是正常现象,建议您移步到信号较好的地方使用。
2. 请您重启、重新设置或升级路由器尝试
请您确认周围使用同样WLAN网络的手机是否出现同样情况,如果出现同样情况,可能是路由器出现了异常。
建议您重启路由器或重新设置路由器或升级路由器版本后尝试(升级路由器版本:一般在路由器设置界面点击“软件升级”,通过“在线升级”或者“本地升级”,升级到最新版本。具体路由器设置和升级操作可咨询路由器设备提供商)。
3. 建议您将WLAN设置为休眠状态下始终保持WLAN连接
如果您的手机WLAN网络是待机时断开,亮屏时网络重连,您可将WLAN设置为在休眠状态下始终保持WLAN连接,设置方式如下:
EMUI 8.X及以下:在设置中搜索并打开在休眠状态下保持 WLAN 连接,设置为始终。
EMUI 9.X及以上版本: 在设置中搜索并打开休眠时始终保持网络连接开关。
4. 还原网络设置尝试
建议您在设置中搜索还原网络设置并点击进入,还原网络设置后重试。
温馨提醒:此操作会还原所有网络设置,包括:WLAN、移动数据网络和蓝牙。
如果以上方法仍无法解决您的问题,请您提前备份好数据(微信/QQ等应用需单独备份),并携带购机凭证到附近的华为客户服务中心检修。
GMT+8, 2025-10-10 00:18 , Processed in 0.218339 second(s), 21 queries .
