查看: 261|回复: 0
迅捷路由桥接设置教程(tplink怎么桥接迅捷无线路由器设置)
发表于 2023-5-12 18:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由桥接设置教程tplink怎么桥接迅捷无线路由器设置迅捷FW325R路由器桥接怎么设置
一、迅捷路由桥接设置教程
迅捷路由桥接怎么设置,下面我将给大家介绍迅捷路由桥接设置教程.供大家参考!
迅捷路由桥接设置教程
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!  我分享迅捷如何设置无线密码设置  方法  ,希望大家喜欢。
  迅捷路由桥接设置教程实例应用
连接方法:
1首先,确认已经连接的主路由器的名称、密码、固定信道,并保持电脑的网络畅通。
2然后,断开主路由器和电脑的连线,将副路由器保持通电,再使用网线一头插在电脑网络接口上,另一头插在副路由器的LAN(有4个端口)的任意一个接口上。
注意:两台路由器之间不能有网线连接!
END
设置方法:
1先在路由器中输入默认的IP地址:192.168.1.1 (路由器后面有),因为电脑的网线连接副路由器,所以此时是设置、修改副路由器。
点击网络参数→LAN口设置→将IP地址从原来的:192.168.1.1改为:192.168.1.2(副路由器和主路由器保持相同的网段,只是最后一组不一样,否则会产生冲突)。
点击保存之后,路由器会  自动重启  ,再使用修改后的192.168.1.2地址(输入浏览器的地址栏→回车执行)再次进入副路由器的设置界面。
无线设置→基本设置→将ISSD号修改成和主路由器一样的名称,再将信道也改成6,最重要的是点选开启DWS选项→保存。
之后会弹出以下的界面,再点击扫描。
在弹出来的周边无线讯号,就会有主路由器的相关信息了,点击连接。
再输入主路由器正确的密钥→保存
继续,设置副路由器的密钥(和主路由器相同的密钥)→保存
DHCP服务器→DHCP服务→不启用→保存
系统工具→重启路由器→重启路由器→确定
稍后,来到这个界面,底部已经有WDS状态:成功 再点击左上角的TP-LINK就能打开路由器的主页。至此,无线路由器的桥接操作顺利完成了,享受流畅的  无线网络  吧。
我为大家分享迅捷路由桥接设置教程,希望大家喜欢。
二、tplink怎么桥接迅捷无线路由器设置
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、迅捷FW325R路由器桥接怎么设置
1.电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
2.点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
3.在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
4.密钥类型下拉框选择与主路由器相同的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
5.点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
6.点击 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址与主路由器在相同网段,点击 保存,弹出重启提示页面时,点击确定,等待重启完成。
7,打开浏览器,通过副路由器修改后的管理IP地址登录管理界面。点击 运行状态,观察 无线状态 >> WDS状态,显示成功 则表示WDS桥接设置成功。
GMT+8, 2025-10-11 18:29 , Processed in 0.267975 second(s), 21 queries .
