查看: 2093|回复: 19
管线机电源板上的3400是个什么管子
入门维修师
发表于 2025-4-22 19:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一台华津时代管线机,不出水,偶尔出水也很小很慢,拆开发现水泵(370型号的)已经漏水严重锈蚀了换了个茶吧机水泵(365型号的),以为手到擒来,然而失手了,检查发现12电压在出水时只有3.5V左右,电源端输出的电压12V正常,主板控制出水也正常,不出水时没有电压的,出水工作时有3.5v左右,主板出来就是通过一个3400的管子控制这个电压的,给看看这个是啥管子,还是我维修的思路走错了
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-4-22 20:58:10 | 显示全部楼层
CJ3400 丝印R0 SOT-23封装 N沟道 30V/5.8A 贴片MOSFET场效应管
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-22 21:06:03 | 显示全部楼层
3400场效应管,KIA3400参数
KIA3400场效应管漏极电流4.8A,漏源击穿电压30V,采用先进的沟槽技术,提供出色的RDS(导通)、低栅极电荷和低至2.5V的栅极电压操作,减少开关损耗,高效稳定可靠;符合ROHS标准、绿色环保;适用于电源管理、开关控制、功率放大、高频信号处理等,封装形式:SOT-23,尺寸小,安装方便。
VDS(V)=30V
RDS(on)<40mΩ(VGS=10V,ID=4.8A)
RDS(on)<42mΩ(VGS=4.5V,ID=4.0A)
RDS(on)<55mΩ(VGS=2.5V,ID=3.5A)
3400场效应管,KIA3400参数
漏源电压:30V
漏极电流:4.8A
栅源电压:±12V
脉冲漏电流:30A
总功耗:1.4W
阈值电压:0.6V
输入电容:823PF
输出电容:99PF
反向传输电容:77PF
总栅极电荷:9.7nC
开通延迟时间:3.3nS
关断延迟时间:26.3nS
上升时间:4.8ns
下降时间:4.1ns
12
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-4-23 12:38:56 | 显示全部楼层
现在这个故障就是3400好像没有完全导通导致水泵供电只有3.5V左右,是不是只有这点电压,然后水泵不对呢
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-23 21:08:31 | 显示全部楼层
我觉得是LGE公司的3400
3400.PDF
1.85 MB, 下载积分: 金币 -1
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-23 21:13:32 | 显示全部楼层
DO3400B-Doingter
还有这个,丝印代码也是3400
DO3400B-Doingter.pdf
2.39 MB, 下载积分: 金币 -1
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-23 21:16:34 | 显示全部楼层
还有上海贝岭的这个,也是3400
BLM3400-BELLING
BLM3400-BELLING.pdf
75.72 KB, 下载积分: 金币 -1
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-23 21:38:19 | 显示全部楼层
DO3400BA_DOINGTER
BC3400
RM3400-Rectron
3400_GOFORD
FM3400A
MTN3400N3
上述型号丝印代码都是3400!
DO3400BA_DOINGTER.PDF
883.03 KB, 下载积分: 金币 -1
BC3400.PDF
182.78 KB, 下载积分: 金币 -1
RM3400-Rectron.pdf
156.98 KB, 下载积分: 金币 -1
3400_GOFORD.PDF
815.52 KB, 下载积分: 金币 -1
FM3400A.PDF
866.67 KB, 下载积分: 金币 -1
MTN3400N3.PDF
663.68 KB, 下载积分: 金币 -1
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-23 21:51:14 | 显示全部楼层
顺便问一下,管线机是干什么活的?
12
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:30:27 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2025-4-23 21:51
顺便问一下,管线机是干什么活的?
一般搭配净水器使用的饮水机呢
GMT+8, 2025-12-25 06:15 , Processed in 0.323226 second(s), 25 queries .
