查看: 172|回复: 0
家用无线路由器密码记不得了怎么办(路由器密码忘记了怎么办)
发表于 2023-5-12 18:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线路由器密码记不得了怎么办路由器密码忘记了怎么办路由器密码不知道了怎么办
一、家用无线路由器密码记不得了怎么办
家用无线路由器密码记不得了解决方法:
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
二、路由器密码忘记了怎么办
方法一:直接在路由器后台中查看
对于部分路由器以及一些新款路由器,在路由器后台设置中,可以直接查看宽带密码,具体查看方法如下。
首先在收到其他维修同行的一台联网的手机或电脑中打开浏览器,然后输入路由器后台管理地址,一般都是 192.168.1.1 或 192.168.0.1,也有部分品牌路由器是其它地址,具体大家以路由器机身铭牌上的标注IP或网址为准。
以小编家中使用的TP-Link路由器为例,在浏览器中打开 tplogin.cn 或 192.168.0.1 都可以打开后台登录页面,然后输入管理员密码即可登录(如还需用户名,一般是admin,具体路由器上贴的铭牌会有标注),如图。
进入路由器后台界面后,切换到路由器设置中的“上网设置(有些为 LAN设置)”就可以看到宽带账号和密码了,如下图所示。
方法二:使用路由器密码查看器找回密码
由于部分路由器,在后台设置中,密码直接是 ****** 显示,只能查看账号,无法查看到具体的密码。对于这种情况,可以尝试使用路由器密码查看器找回密码。
路由器密码查看器(RouterPassView)是一款路由器密码查看工具,支持查看宽带账号密码、路由器密码以及WiFi密码等,很适合用来查看忘记了的宽带密码。
路由器密码查看器使用方法:
1、首先进入路由器后台管理中心,然后备份配置文件,之后会生成一个“config.bin”的文件,我们下载后,保存到电脑(桌面)上;
图为TP-Link路由器备份方法
图为水星路由器备份方法
2、在电脑上安装“路由器密码查看器”,然后打开RouterPassView绿色版工具,之后打开"文件"菜单->"打开路由器配置文件",打开保存的路由器配置文件,就可以查看到宽带账号密码以及路由器密码等信息,如下图所示。
以上就是路由器密码查看器(RouterPassView)下载与简单使用教程,该工具适合多数路由器,尤其是一些老路由器大多支持,但有部分新款路由器可能无法查看。
方法三:拨打运营商客服电话获取
如果忘记了路由器的管理员密码,无法登陆路由器,又或者路由器坏了,对于这种情况,只能通过打宽带运营商客服电话,然后转人工服务咨询获取或者重置宽带密码了。
电信宽带客服电话:10000联通宽带客服电源:10010移动宽带客服电话:10086
如果觉得打电话描述不清,也可以携带办理宽带人的身份证,前往电信/联通/移动宽带办理网点进行获取宽带密码。
三、路由器密码不知道了怎么办
您好:
把路由器恢复出厂,重新设置:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-10-10 00:17 , Processed in 0.262913 second(s), 24 queries .
