查看: 1173|回复: 5
小米L65M6-5P这板子可以去掉不?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-4-16 11:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电视机出现暗屏幕,逻辑板VGH电压出现就保护,估计屏幕短路了?但是不敢完全确定,突然看见主板到逻辑板,有一个缓冲板,上面写着,为发烧而生,我估计可以去掉?但是不敢完全确定,有人试过吗?多年前有款长虹42寸的就可以去掉试机。
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-4-16 12:20:56 | 显示全部楼层
可以分别断开屏幕排线看看什么情况
218
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-4-16 13:58:10 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2025-4-16 12:20
可以分别断开屏幕排线看看什么情况
无论断开那边排线,逻辑板屏幕Y电源都不会启动,只有接上去,逻辑板电压才可以启动然后立马保护。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-4-16 20:01:11 | 显示全部楼层
VGH电压上了就0V保护,说明屏有短路  屏两边分别 断开试试呗
新手
发表于 2025-4-18 08:54:18 | 显示全部楼层
倍频板,不可以丢掉
218
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-4-19 09:47:43 | 显示全部楼层
那个板子确实不敢跨越,因为主板排线都插不进去,后来东搞西搞出现图像了,这电视机屏幕问题太容易保护了,无论你断开那边逻辑板去屏幕排线,逻辑板Y电压都不会启动一下,两边插上,开机Y电压启动立马消失,换了逻辑板也是一样的。
GMT+8, 2025-12-20 02:08 , Processed in 0.306403 second(s), 26 queries .
