查看: 310|回复: 0
关于路由器端口设置问题(在路由器上如何设置限制每个端口的流量)
发表于 2023-5-12 18:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于路由器端口设置问题在路由器上如何设置限制每个端口的流量link路由器怎么设置端口
一、关于路由器端口设置问题
最简单的方法,查看此机器上是否有VLAN的功能。
据本人查询这系列设备上有的有这个功能。
如果有启用即可。
如下图所示。将不同的端口设置成不同的VLAN。
其他 设置和单个的一个。
此外,有些产品直接在各个端口设置相应的IP。接相应的子网即可。
比如2端口设置192.168.2.1
其下的电脑以2.1为网站即可路由出去。
也可尝试一下。而且两边的电脑可以互访。
而VLAN的方式下两边VLAN是不可以通讯的
这里的VLAN只应用于端口模式
二、在路由器上如何设置限制每个端口的流量
企业级路由器才可以设置限制每个端口的流量。
工具/原料
TP企业路由器
计算机
设置/步骤
1、电脑浏览器输入路由器的登录地址192.168.1.1,然后按回车。
2、输入管理员密码后按确定。
3、在路由器界面,点击“基本设置-交换机设置-端口流量限制”,启用要设置端口的入口限制及出口限制,并设置对应的限制速率。
注意:
(1)对于端口下所连接的电脑来说,入口限制速率可以理解为该端口电脑的最大上传速率,出口限制速率可以理解为该端口电脑的最大下载速率。
(2)该功能是基于端口进行控制,而不是基于IP地址进行控制。因此如果某个端口下接了多台电脑,那么所有电脑将共享此处配置的带宽。若想控制某台电脑的带宽,建议通过IP带宽控制实现。
企业路由器的端口流量限制功能可以限制每个端口发送和接收数据的速率,从而达到对端口所接设备控制带宽的目的。此功能可以应用到小区、学校、酒店等电脑分散、不易管理的环境,通过限制端口带宽,避免个别电脑抢占过多带宽导致他人网络访问缓慢,同时也可以将网络中病毒、攻击等恶意行为的影响降到最低。
三、link路由器怎么设置端口
D-LINK无线路由器设置端口的方法:
以D-LINK dir-615为例进行演示:
首先登入无线路由器管理界面,找到“高级-高级端口转发规则“,进入端口映射配置界面,不同厂商以及型号的配置步骤不尽相同,不过大同小异,正所谓万变不离其宗,如果希望规则生效,必须勾选左侧的选框:
1、名称:可以随意命名。
2、 IP地址:内部服务器的IP地址。
3、 应用程序名称:可以利用下拉菜单直接选择一个服务,如HTTP,FTP等等,选中一个应用程序名称,如HTTP,点击<< ,会自动进行命名以及添加公共与私有端口,提供的应用程序名称清单下文将进行说明;当然,你可以不用这种自动填写的功能而去手动填写。
4、计算机名称:路由器会生成一份局域网内计算机的清单,在下拉菜单中选中一个计算机名,然后点击<< ,会自动填写此计算机的IP地址;当然,如果你很清楚局域网内都有哪些主机,完全可以手动填写。
5、 公共端口:对外宣称的端口,如果只映射某一个端口,则~前后两个文本框就填写一样的端口号即可。
6、 私有端口:内网服务器上的端口,和公共端口一样,只映射一个端口就在~两边都填一样的端口号;公共端口可以与私有端口不一致,比如WEB服务在公共端口设置的80端口,则私有端口可以填写8000,反之亦然。
7、 通信量类型:就是协议类型,TCP和UDP,比如HTTP使用的就是TCP的80端口,而DNS服务则使用的UDP53端口,如果你不晓得具体是哪个,就选择任意。
如果你非常清楚所要设置的服务端口号与内网IP,可以手动填写;如果不怎么熟悉,就在“应用程序名称”列表和“计算机名称”列表中进行选择也是一样的。
还有记得配置完成之后点击保存,一些设置需要无线路由器重启才能生效。
GMT+8, 2026-1-5 14:07 , Processed in 1.555810 second(s), 23 queries .
