查看: 128|回复: 0
LINK路由器和猫的连接方法(无线路由器和猫怎么连接)
发表于 2023-5-12 18:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器和猫的连接方法无线路由器和猫怎么连接联通光猫怎么连接tp
一、LINK路由器和猫的连接方法
宽带猫接无线路由器,这样设置、安装:
一、设备接法
入户网线接在路由器的WAN口,路由器任一LAN口接出一根网线接在电脑的网线接口。路由器按下述设置。
二、路由器设置
1、无线路由器插上电,先不要接进户网线,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、按照提示保存、重启;
6、设置好以后,把进户网线接在无线路由器的WAN口上。
二、无线路由器和猫怎么连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 183234c9ezieqkqt7citkk.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、联通光猫怎么连接tp
第一步、连接光猫与路由器
先准备2根网线,一根网线用来连接无线路由器的WAN接口,网线另一头连接到联通光猫的LAN接口(网口)。
另一根网线,一头连接电脑,另一头连接到无线路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个,连接示意图如下。
183235nk7de0ie8ekzkkk4.png 第二步、设置电脑IP地址
在设置无线路由器之前,还需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,配置成自动获得(动态IP),如下图所示。
电脑自动获得IP地址的设置方法
183235ox1zisiy1elivsxn.jpg 第三步、设置路由器上网
1、查看路由器设置网址
任何收到其他维修同行的一台无线路由器的底部或者机身,都有一个铭牌标签,上面有这台无线路由器管理页面的地址,也就是该路由器的设置网址,如下图所示。
2、打开路由器设置界面
打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入路由器的设置网址,本例中是tplogin.cn——>然后先给路由器设置一个“登录密码”,如下图所示。
3、设置路由器上网
(1)、宽带拨号上网
宽带拨号这种上网方式,在有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要使用“宽带连接”程序,填写宽带账号、密码进行拨号,拨号成功后,电脑就能上网。
如果你的情况和上诉的一致,那么这里就应该选择“宽带拨号”——>填写宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码——>点击“下一步”。
(2)、自动获得IP地址
自动获得IP地址这种上网方式,在有些路由器中叫做:动态IP、DHCP上网、自动获得等等。
自动获得IP地址这种上网方式,在未使用路由器的时候,联通光猫连接电脑后,电脑自动就能上网,不需要用“宽带连接”拨号。
如果你的上网情况和上面描述的一致,这里请选择“自动获得IP地址”,然后“下一步”。
(3)、固定IP地址
固定IP地址这种上网方式,在有些路由器中叫做:静态IP地址。
宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS给用户;在未使用路由器的时候,需要在电脑本地连接中填写宽带运营商提供的IP、子网掩码、网关、DNS,如下图所示,然后电脑就可以上网了。
如果你的情况和上面描述的一致,这里请选择“固定IP地址”,然后填写IP地址、子网掩码、网关、DNS,如下图所示
4、设置无线网络
在“无线名称”中设置信号名称(WiFi名称)——>“无线密码”中设置WiFi密码——>点击“确定”。
5、设置TP-Link ID
点击“创建免费的TP-Link ID”
6、填写注册信息
使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置对应的管理密码。如下图所示:
183237hvcbq7robymfpfo9.png 第四步、检查设置是否成功
点击“路由设置”——>“上网设置”——>如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面全部显示0,如下图所示,说明路由器设置不成功,请按照教程中的步骤,排查错误,重新设置。
183237b4ju7nnzfni56xt4.jpg 拓展资料:
无线路由器
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。防止蹭网
使用无线路由器的时候最苦恼的就是自己的网络被别人蹭用,家用无线路由器应该要怎么进行设置去防止别人盗用网络呢?可以通过下面几个方法:
一、修改密码
密码被盗用,最简单的方法就是把密码改了,用WPA2这类比较新的加密技术!不过别人可以破解你第一次,就可以破解你第二次,这个方法不够彻底,看第二招。
二、MAC物理地址绑定和过滤
MAC地址这边,有两个招下可以用。一个是绑定自己要地址,一个是过滤别人的地址。通过上面的无线主机状态,你已经可以得到蹭网者的一个IP和MAC地址,你可能打开MAC地址过滤表,把对方的主机过滤掉,让他无法再上网。
三、关闭DHCP使用静态IP
DHCP的功能是用来自动下发IP给主机的,关闭路由器的DHCP功能,同时把SSID号和密码都换了,最好把LAN口的上网网段给换了,然后自己再回到电脑设置IP,用固定IP上网,只要别人不知道你的上网网段,就算帐号密码被盗,他也没有正确的IP可以上网,不过这个方法会让你用起网络来不是很方便。
四、关闭SSID广播,让别人搜不到你
在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要在这个选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。
参考资料:
无线路由器-百度百科
GMT+8, 2026-1-5 15:34 , Processed in 0.228601 second(s), 24 queries .
