查看: 121|回复: 0
葫芦种子的催芽方法(葫芦种子怎么催芽和种植)
发表于 2023-5-12 18:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:葫芦种子的催芽方法葫芦种子怎么催芽和种植葫芦种子如何发芽
一、葫芦种子的催芽方法
选择籽粒饱满的种子用70度以下热水烫种并迅速搅动,水温降至30℃时浸种12小时,然后在28℃—30℃条件下催芽,(可以人工在种子顶开裂口,有利于葫芦更快的发芽,技术性高,需谨慎操作!)利用电热毯恒温催芽,3-4即可发芽,芽长0.5-1cm时,把它种在育苗盆里,土壤使用育苗培养土。
播种方法:种子平放,盖上1cm的土,然后浇水,一直到发芽为止用报纸盖上,以免水份蒸发掉,放在不能淋雨的半阴外。保持土表湿度,十余天即出苗。选晴朗无风天播种,苗床先浇底水。
移植管理:苗龄30—40天,幼苗长出4片真叶可移栽露地定植。
二、葫芦种子怎么催芽和种植
葫芦瓜为喜温作物,种子在15℃开始发芽,最适生长温度为20—25℃,低温时开花较多,结果率低,9~10℃生长发育受阻,36—38℃蒸腾作用过强,易出现早衰。
葫芦瓜根系发达,吸水能力强,枝繁叶茂,蒸腾量大,遇天旱应及时灌水。开花结果期需水分最多。果实发育后期至采收之前,水分不宜过多。
葫芦瓜耐弱光,为确保高产优质,应选择地势开阔、向阳地段种植,过阴时影响瓜苗及果实正常生长。
扩展资料
由于葫芦本身喜欢光,所以应选一个光能照到的地方。如果地方太过阴凉会不利于葫芦的生长。其次就是温度。
葫芦喜爱的温度大约在15摄氏度适合发芽,20到25摄氏度最适生长,温度低的时候花开的会比较多,但是结果的几率就不是很高,低于10摄氏度葫芦的发育就会受阻,高于36度就容易枯死。
三、葫芦种子如何发芽
不要着急葫芦种子一般在7~10天发芽。
如何让坚硬的葫芦种子更快发芽:
1、先温水泡一天。用钳子在种子尖的一头夹一下,听到啪的一声松手,掰开一小块壳,纸巾打湿,种子整齐地排列放好。
2、上面再盖一层,喷雾器打湿,一直保持湿润。
3、用的是一个闲置的冰箱。找个玻璃杯用布裹着,倒半杯开水,杯口保鲜膜盖住,把盘子置于杯子上,关冰箱门。(也可以找个塑料箱替代旧冰箱,冰箱可是没插电的!)
4、每天早晚换次开水,我用了5天,出芽了。(这么做的目的是温度湿度可以长期比室外高,利于种子苏醒)
5、接下来就准备土壤可以种植了(再过两三天它就破土而出了)。
GMT+8, 2025-10-4 09:40 , Processed in 0.298019 second(s), 23 queries .
