查看: 1164|回复: 3
苏泊尔SF20HC49显示E1
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-4-1 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔SF20HC49显示E1,功能操作去不正常,网络查询没有说是那部分问题。电饭锅是进入状态,一直在煮,但是不加热,检查了感温器两个,下面100K左右,上面200K左右,当时以为是上盖传感器故障结果换了一个100K,还是一样的,后来测试了电源板和上盖显示板数据电压,两个都是4点几伏,感觉应该通讯没有问题,而且特地拉扯线路,感觉没有断。于是用反向思维法,分别去掉上下传感器插线,感觉故障一点变化没有,不放锅在里面,结果还是要加热很久出现E1故障,一般的锅,都是加热一会就要出现故障代码,而且感觉一点都没有热气,这种不报警不加热觉得就给电磁炉一样,最难缠关键是没有确定故障点?
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2025-4-1 12:06:32 | 显示全部楼层
我怀疑IGBT没有得到驱动信号
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-4-2 13:43:51 | 显示全部楼层
电热盘还是电磁加热电饭煲,检修思路不一样
236
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-4-3 09:08:56 | 显示全部楼层
还是数据线断了,这点还是要注意,就是数据线断了,通电电源板没有蜂鸣器声音,风机加热不转动,可以作为今后判断依据。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.273601 second(s), 24 queries .
