查看: 278|回复: 0
第二个路由器设置关掉了dhcp(如何关闭dhcp功能)
发表于 2023-5-12 18:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器设置关掉了dhcp如何关闭dhcp功能
一、第二个路由器设置关掉了dhcp
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器
中国电信提供最优质的网络通讯服务,如需相关业务,可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
安徽电信竭诚为您服务。
二、如何关闭dhcp功能
在一些网络安全中,我们需要禁用DHCP功能来提升安全等级。禁用DHCP:设置无线路由器安全功能,无线路由安全功能的实现是大家经常碰到的问题,怎样去实现无线路由安全功能,它还有什么相关的口令等等问题,都将在本文中得到全面的解决。
无线路由安全功能,禁用DHCP
DHCP功能可在无线局域网内自动为每台电脑分配IP地址,不需要用户设置IP地址、子网掩码以及其他所需要的TCP/IP参数。如果启用了DHCP功能,那么别人就能很容易地使用你的无线网络。因此,禁用DHCP功能对无线网络而言很有必要。
在无线路由安全功能的“DHCP服务器”设置项下将DHCP服务器设定为“不启用”即可。测试结果:由于无法获得IP地址和DNB服务器信息,既使能找到该无线网络信号,仍然不能使用网络。
启用MAC地址、IP地址过滤
在无线路由安全功能的设置项中,启用MAC地址过滤功能时,要注意的是,在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”这类的选项。另外,如果在无线局域网中禁用了DHCP功能。
那么建议你为每台使用无线服务的电脑都设置一个固定的IP地址,然后将这些IP地址都输入IP地址允许列表中。启用了无线路由安全功能的IP地址过滤功能后,只有IP地址在列表中的用户才能正常访问网络,其他人只能干瞪眼了。测试结果:MAC地址过滤和IP地址过滤设置好后,即使有人勉强入侵了无线网络,但由于MAC地址和IP地址被无线路由安全功能的过滤功能禁止掉了,因此无线网络仍然无法使用。
实际上在实测的过程中发现,前面提到的任一方式都可以保护好自己的无线网络,所以普通用户无须担忧,可以放心使用。另外,如果在机场、会议室等公共场合使用一些公用的无线网络,一定要记住关闭自己的文档和打印共享功能,因为这类共享的文档很容易被同一个局域网内的另外一个客户端所访。
GMT+8, 2025-10-13 20:51 , Processed in 0.278904 second(s), 21 queries .
