查看: 1354|回复: 10
请问液晶电视电容发热正常吗?
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-3-11 19:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液晶电视电容发热正常吗?前几天修一台32寸杂牌液晶电视,电源次级虑波电容短路,12V虑波,换上就是发热,查整流管是好的,25V虑波电容加大到50V,还发热,旧板上拆的,新买的,在别台正常机拆来换上都发热,容量多少忘记了,我换的容量和原机一样的,就是发烫.烫手。因为顾客催的急,我试机3小时不坏就被顾客取走了,液晶电视我修的少,大多是换板,液晶电视虑波是不是都会发热,从原理上说虑波电容发热必须更换,是不是杂牌液晶电视就是会发热?
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-3-11 20:08:43 | 显示全部楼层
也有可能是整流[笑得鸡]二极管反向漏电增大,有不太大的交流成分流经电容引起发热
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-3-11 20:26:59 | 显示全部楼层
正规电视电源初级有各种完善的抗干扰电路,次级整流二极管两端有并个高压瓷介电容。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-3-12 00:17:19 | 显示全部楼层
发热是不正常的,要查清楚什么原因,可以借鉴我们户户通上5V那个10V470UF或16V470UF经常炸,有的是电源有接触不良,有的是电容质量问题,再有的是整个电源板都换了过一段时间客户又拿来还是一样炸,这说明负载有大电流电容也会炸
18
初级维修师
发表于 2025-3-12 00:19:16 | 显示全部楼层
电解电容发热烫手肯定不正常!
10
入门维修师
发表于 2025-3-12 09:32:47 | 显示全部楼层
几分钟烫手,肯定不行,最多用几十天。  发烫的原因是电源偷工料了。。
初级维修师
发表于 2025-3-13 00:04:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-3-13 10:32:31 | 显示全部楼层
云贵桂粤 发表于 2025-3-11 20:08
也有可能是整流[笑得鸡]二极管反向漏电增大,有不太大的交流成分流经电容引起发热 ...
我非常认同你的分析判断!
新手
发表于 2025-3-16 16:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
电源纹波大,耐温不够是主要原因。
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2025-3-17 02:49:16 | 显示全部楼层
廠家設計性報廢
GMT+8, 2025-12-19 17:57 , Processed in 0.325879 second(s), 22 queries .
