查看: 2252|回复: 11
不用修的德生收音机
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-3-9 20:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台德生PL-757数字调谐收音机不能开机。将旧电池换新后,机器仍旧没有反应。查看该机电路图,知道该机有复位按钮,可以将CPU复位初始化。 复位开关IMG_20250220_201550.jpg 于是,在电池仓里找到该按钮,按了一下该按钮。装入新电池,机器仍没有反应。
怀疑由于该复位按钮长期不用,可能接触不良,再用力多按复位按钮几次。再装入新电池,机器LCD显示屏已经有时间显示。 待机IMG_20250220_202048.jpg 按开机键,机器能显示收音频率,选台功能恢复正常,喇叭输出声音也恢复正常。 开机IMG_20250220_202101.jpg
小结:以前的老机器,其CPU一般用后备电池或记忆电容(法拉电容)存储用户数据。如果机器受干扰,数据损坏导致不开机的话,可以给记忆电容(法拉电容)放电或按复位键(机器有复位键的话),使得CPU复位初始化,即可使机器恢复正常工作。
评分
参与人数 3金币 +50 收起 理由
满江红 + 20 赞一个!
廷辉家电 + 10 向你学习!
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2025-3-9 20:49:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
初级维修师
发表于 2025-3-9 22:36:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2025-3-10 00:03:58 | 显示全部楼层
感谢分享~
2
入门维修师
发表于 2025-3-10 06:55:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
226
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-3-10 09:16:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
31
初级维修师
发表于 2025-3-10 12:03:19 | 显示全部楼层
当时这个机器广告可是不少
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-3-10 13:00:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
96
初级维修师
发表于 2025-3-10 19:02:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
12
入门维修师
QQ
发表于 2025-3-11 07:18:49 | 显示全部楼层
感谢分享。。
GMT+8, 2026-1-12 01:31 , Processed in 0.352520 second(s), 27 queries .
