查看: 97|回复: 0
华为猫路由一体机怎么设置成路由器(怎样设置把猫和路由器一体机当做路由器用)
发表于 2023-5-12 18:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为猫路由一体机怎么设置成路由器怎样设置把猫和路由器一体机当做路由器用猫和路由器一体机设置
一、华为猫路由一体机怎么设置成路由器
华为光猫一体机用户自己是不能随便设置的。建议自己购买一个路由器,对路由器进行配置连接。
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
再一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
二、怎样设置把猫和路由器一体机当做路由器用
猫和路由器是一体机的设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后把宽带光纤线插在一体机的光口上,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
三、猫和路由器一体机设置
猫和路由器是一体机的设置方法步骤如下:
 1、 首先把电源接通,然后把宽带光纤线插在一体机的光口上,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
 2、 连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
 3、 连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
 4、 进入操作界面,点击设置向导。
5、 进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
 6、 点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的`,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
 7、 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
 8、 然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
 9、 点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-10-10 01:31 , Processed in 0.283581 second(s), 21 queries .
