查看: 197|回复: 0
有上网行为监控软件如何设置路由器(路由器怎么连接监控设备)
发表于 2023-5-12 18:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有上网行为监控软件如何设置路由器路由器怎么连接监控设备路由器与监控上的线应该怎么连
一、有上网行为监控软件如何设置路由器
这个我不清楚。
上网行为监控软件,我使用的是电脑监控专家。
电脑监控专家可以禁止运行你指定的软件(本软件已预设了三十多种游戏软件),如果发现企图运行你指定禁止运行的程序,会自动关闭程序并记录下来。
禁止使用聊天软件(如QQ、UC、MSN、POPO、阿里旺旺等十余种聊天软件)上网聊天。
禁止使用IE、Maxthon、TT、搜狗、360安全浏览器等浏览软件浏览网页。
软件还有把所有监控的信息(键盘输入记录,屏幕截图,活动窗口记录和违规记录等)发送的指定邮箱的功能,让你可以轻松使用网络监控。
并且你可以设置软件的密码,让不知道密码的人,无法对软件的设置进行修改或删除。软件还有定时关机功能,你可以指定每天几点几分关闭计算机。
你可以到百度上搜索电脑监控专家下载使用,希望可以帮你解决这个问题。
二、路由器怎么连接监控设备
监控设备与路由器连接方法
1.首先:你要确定网络能上网
2.先实现内网ip局域网观看一般都是先知道网络摄像机的内网ip192.168.1.**代表不一定
3.然后是在你想看图像的电脑上安装插件
插件分为两种
一种是网络通用插件4.5秒就自动了而一般电脑默认的都是不允许下载不明插件
要在打开的IE上工具-internet选项-安全-internet与本地internet-自定义级别-把跟Activex插件有关的全部启用
这样在IE上输入内网ip2.3秒下完插件输入默认账号密码弹出通道双击通道就可以观看了
二种是用网络摄像机自带光盘安装远程客户端添上内网ip默认账号密码一样可看
3.实现内网观看后基本都步骤都明确后外网就简单了
要先在网络摄像机插上网线在网络功能里选自动获取ip
再看下图像端口是多少默认的就好这点很重要
要在路由器上设置端口映射的
然后重启
重启好后再进网络功能里你就会看见网络摄像机已经自动获取了一个ip
这个ip就是外网ip而每次网络摄像机断电启动外网ip都是变化的
登录路由器把刚才看到网络摄像机的端口,在里面设置上就可以了
1.首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
3.在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS19
4.如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后
三、路由器与监控上的线应该怎么连
第一,你需要买收到其他维修同行的一台支持DDNS功能的路由器。DVR连接路由器,设置DVR ip地址 、掩码、网关(设置为路由器内网IP )与硬盘录像机在一个网段,路由器通过拨号或者别的方式获得公网IP在路由器中做端口映射,路由器如果是动态IP可以通过路由器的DDNS功能来绑定域名,通过客户端软件或者IE直接输入域名的方式来访问。 其中设置有点小复杂,发个图你参考下。上面图中的IP地址根据你实际把硬盘录像机插入路由器所获得的IP地址填写,不要生搬硬套我图片中的,我那只是方便你看才写的192.168.1.2,明白了么?这样设置成功后,你还需要到网上申请一个域名解析,让你的硬盘录像机的内网IP绑定到这个域名上连上外网,现在我们这边用的最多的就是花生壳,你可以搜索花生壳,就知道了。申请成功后,在打开路由器的设置页面
GMT+8, 2025-10-10 01:32 , Processed in 0.270325 second(s), 21 queries .
